Författare Ämne: Inställningar vid veckopendling  (läst 1844 gånger)
Utloggad Grytet
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 november 2022, 14:29:44 »
Vi har dubbelt boende, veckopendlar och använder vårt hus mestadels på helgerna. Vilka inställningar (ex. bortaläge, mixtra med kurvorna, osv.) rekommenderar ni att vi gör för att minska energiförbrukning/temperaturen i veckorna för att sedan ha en fullgod temperatur till helgen när vi kommer hem till huset.
Huset är relativt nybyggt, GV i två plan men Nibe S325 och F2120 samt FTX från Flexit. Temperatur regleras i varje rum med Uponor Smatrix.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inställningar vid veckopendling
« Svar #1 skrivet: 07 november 2022, 16:03:30 »
Som gjort för veckoschema på S325.
Typ ställ in 15 C mellan 07-23 mån-tor
18 C 23-07 söndag kväll till torsdag (för att nyttja lågpristid).
Blockera elpatron under hela denna tid.
Fredagen så kan man ju stegvis öka från 18 till 20 så att det är varmt när ni kommer, kanske även tillåta elpatron om det är kallt ute.
Termostaterna bör du inte använda för mycket, grejerna går sämre om värmepumpen vill värma samtidigt som termostaterna stänger, det är som att köra bil med gasen i botten och reglera farten med bromspedalen.
Så jag skulle bara använda termostater för att t ex sänka i enstaka rum, typ sovrum eller liknande.
« Senast ändrad: 07 november 2022, 16:06:33 av Carl N »
Utloggad Grytet
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 november 2022, 16:14:03 »
Tänker jag fel, men jag reglerar ju inte värmen med S325 utan med Uponor termoster. Jag har bara två givare för temperaturen till S325 och båda sitter ute.
« Svar #3 skrivet: 07 november 2022, 16:24:33 »
Ajdå, det ska följa med en rumsgivare, men en del installatörer skiter tyvärr i den.
Du kan styra in temperaturen inne hyfsat genom att ställa in kurva/fininställning (och detta bör man alltid göra) med termostaterna på max.
Detta kan ta ett tag, men sen har du ett bra utgångsläge för att reglera med rumsgivaren samt ev styra ner rumstemp i enstaka rum med termostat.
Har du tur så lämnade installatören kvar rumsgivaren, den följer alltid med, annars bör du kontakta installatören och be att få tillbaka den.
Den är enkelt att installera själv, det är svagspänning och tillåtet.
« Senast ändrad: 07 november 2022, 16:26:09 av Carl N »
Utloggad Grytet
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 07 november 2022, 19:09:50 »
Tack för inputen. Jag har för mig att de lämna kvar en vid dosa som jag tror är inomhusgivaren. Ska läsa på hur man kopplar in den, hoppas det står i manualen.
Det jag inte riktigt får kläm på är rumstermostaterna (uponors) ska jag inte ställa ner dem i veckorna? Blir det ingen knas om de hela tiden kallar på värme fr. värmepumpen?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 07 november 2022, 19:21:58 »
Det gör inget, termostaterna "trivs" med vara öppna. Även värmepumpen.
Har du timpris eller vad har du för elavtal?
Utloggad Grytet
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 07 november 2022, 21:13:29 »
Har fast avtal tom januari, därefter kommer jag med största sannolikhet gå över på timpris
« Svar #7 skrivet: 08 november 2022, 10:58:58 »
Tvärtom, värmepumpen kommunicerar inte med termostaterna så den skickar på värme när den vill, inte när termostaterna öppnar.
Det knasiga uppstår om värmepumpen vill värma men termostaterna inte kallar på värme, då mår inte värmepumpen bra.
  • Dot gäster: 2011
