Författare Ämne: Felkod E16 på eco air 408 med Converter  (läst 3968 gånger)
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 06 november 2022, 21:12:29 »
Hej undrar om någon kan hjälpa mej med att tyda vad felkod E16 är .  Jag har en panna eco el 1550 och en eco air 408 och mellan dom sitter en Converter då utedelen är nyare.  Får felkoden ca 1 gång per dag nu och är superirriterande då vp spärras och elpatron en går in .
  • Antal inlägg: 31274
SV: Felkod E16 på eco air 408 med Converter
« Svar #1 skrivet: 07 november 2022, 08:11:14 »
E16 är fel på temperaturgivare "Brine ut" fast den finns ju inte på en EcoAir.
Men läs av alla temperaturerna under Aktuell Driftinfo?
Gissar att nån av dessa givare visar fel värde?
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 08 november 2022, 06:28:30 »
Jag fick svar av ctc att det troligtvis är fel på avfrostningsgivaren.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 09 november 2022, 05:57:24 »
Någon som vet vilket artikelnummer givaren har samt vart den sitter
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 09 november 2022, 21:01:54 »
I länken står inte 408 med bara dom äldre som börjar på 1
« Svar #6 skrivet: 10 november 2022, 10:15:25 »
Jo, men eftersom det funkar att köra med en converter så antar jag att de har samma typ av givare på 400-serien.
Hittar inget annat som ska vara till 400?
https://shop.ctc.se/reservdelar/
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 11 november 2022, 15:28:32 »
Ok tack för hjälpen . Ska kolla i helgen vart den kan sitta
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 14 november 2022, 09:31:38 »
https://jsenergi.com/utegivare-22k-2-5m.html
CTC skrev att denna givare är det.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 04 december 2022, 20:24:44 »
Hej nu är felet fixat. Jag beställde givaren som ctc rekommenderade.   Bytte givaren själv va mycket enkelt .  Lossade fläkten och bytte givaren som va instoppad i förångarens kylflänsar.   Nu fungerar den bra .
  • Dot gäster: 8598
