Författare Ämne: Nibe F470 - Lägre temp, framledningstemp, lägre vattentemp, högre elförbrukning?  (läst 9355 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Nu blir jag inte klok på detta...
Nu när jag kom ner för att ta bort USB-minnet så jag kunde kolla loggen, ja då går kompressorn. Wtf? Så nu surrar det som bara den. Den har ite kört på hela förmiddagen vad jag vet.
Uppskattar verkligen all hjälp med att försöka lösa detta mysterium. Har bifogat loggar. Jag uppdaterade till senaste firmware häromdagen också för att se om det skulle hjälpa.
Ja det ser konstigt ut och kompressorn borde gå mer än den gör om ni inte också har en annan värmekälla i huset? Avluftstemperaturen är också för hög när kompressorn väl går. Mystiskt. Behövs service som kan mäta arbetstrycket i kylkretsen och kontrollera expansionsventilen etc.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Nu har kompressorn slutat gå igen. Den ligger och kör på full elpatron i princip nu igen...
Nej vi har ingen annan värmekälla.
Avluften är väl den luft som lämnar huset efter att det passerat kompressorn?
Men du tycker jag ska tillkalla en servicetekniker? Tror dock bara att min försäkring täcker faktiska fel på pumpen. Så ingen service eller liknande.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 13:19:38 av Tjalve »
Ja något är knas med kompressorn men kan tyvärr inte säga exakt vad. Avluftstemperaturen är utgående luft efter förångaren och den temperaturen ligger alldeles för högt och det är inte normalt. Detta är ett fel som kan anmälas och undersökas, försäkringen bör täcka. Felet med att kompressorn inte går är svårare eftersom den växlar mellan att fungera och inte men serviceteknikerna tror jag har bättre program för att analysera loggarna och kanske kan komma på något mer där?
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Okj stort tack för hjälpen jag kontaktar den firma som jag hade här förra året för att byta drossel och expantionskärl. Jag tyckte de var bra när de var här och det var inga problem med försäkringen då. STORT tack för all hjälp en så länge. Jag uppdaterar tråden när jag vet mera.
Tack!
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Uppdatering. Ringde för att försöka boka en servicetekniker för felsökning. Första lediga tiden var den 6e December.... Så ja det blir dyra två veckor nu.
Elförbrukningen för gårdagen var 72 kwh. Det känns inte som att kompressorn går något alls längre... :'(
Det kunde varit ännu värre, 100+ kWh om huset gick på direkt-el. Veckorna till början av dec går ganska snabbt trots allt.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Uppdatering. Jag gjorde ett test där jag spelade in ljudet från pumpen i 24H för att se se när den faktiskt låter (och kompressorn går). Nästan på klocka så går den en gång var 3e timma. Och när den går så går den ungefär 30-35min. Så senaste dygnet så har kompressorn gått ungefär 3.5 timme ungefär. Resten av tiden går den på elpatron.
En annan sak som är märklig var att även om jag sätter på manuell och blockerar tillsatsen, så går den på tillsats i alla fall. Jävligt märkligt...
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Ny uppdatering. Sedan sist har jag fått två varningar (50) med för högt tryck.
"Högtryckspressostaten har löst ut på grund av att värmepumpen inte kan avge producerad värme. Kompressordrift är blockerad."
Första gången jag hände så följde jag instruktionen för att göra en avluftning. När jag öppnade ventilerna så rann vatten ut så fint så. Inget host, spott eller fräs. Så det verkar inte vara någon luft i systemet...
Den andra gången återställde jag bara larmet och då gick kompressorn igång några minuter senare...
har bokat ut en kille som ska komma och kolla på den den 6e. Hoppas de kan lösa det...
Någon som kan ha någon ide varför?
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Ny uppdatering igen.
Hade servicekillen här idag. Efter lite fipplade så tyckte han att kompressorn var väldigt varm, trots att den knappt körs. Han reagerade också på att det är dålig effekt i kompressorn. Resultatet blev att han tror det är några ventiler i kompressorn som läcker. Vilket i sin tur gör att kompressorn behöver jobba väldigt mycket för lite effekt och sedan efter 30-35min så är det ett relä som slår till och slår av kompressorn. Varpå den sedan kan starta igen 2,5h senare.
Så det ser ut som att det blir kompressor byte. Men att få tag i delar och dessutom hitta en tid för byte...
Det blir 600kr/dygn i elkostnad tills de bytt kompressorn. Tjoho.
Jag får hoppas att Ebba Bush kan pitcha in lite, annars blir det en väldigt dyr december.
  • Antal inlägg: 4321
Beställ en luft/luft?
Fjäskar du lite kan jag åka upp och byta kompressorn nästa vecka om Nibe har delar på lager.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Luft Luft är ett alterativ. Maskinen går ju så jag funderar på att dra ner tempen och sen försöka elda i kaminen så länge.
Väldigt snällt att erbjuda. Jag har dock en försäkring på pumpen så med lite tur så borde både dagens besök och byte täckas av försäkringen och då borde jag inte behöva betala något. Förutom elen i väntan på att nån kan komma och byta den då...
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
Som avslut på denna tråd vill jag bara säga vad som hände sedan. Ifall någon hamnar i samma situation.
Det blev en väldigt dyr december med nästan 3000 kwh. Men 9 jan kom de hit två killar och bytte kompressorn. Efter det har elförbrukningen legat på 40-65kwh per dygn (innan 70-95 kanske).
Problemet med att temperaturen sjunker på mätvärde BT6 ser också ut att vara löst. Tittar jag på senaste dygnets värden så ligger tempen mellan 43 och 49 grader. BT7 ligger stabilt på 47-49 grader.
Vented temp som tidigare låg på 9-13 grader ligger nu på 0,8-2 grader. Under senaste dygnet har kompressorn endast stannat en gång och då under cirka 20min.
Så förutom att elkostanden för december blev SKYHÖG så har Arcitcs värmepump försäkring täckt alla kostader så jag har inte behövt betala en spänn. Den nya kompressorn är dessutom betydligt tystare än den förra så allt är frid och fröjd igen.
Stort tack till Josth och Mysman för er hjälp!
