Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 4010 gånger)
F.Landgren
F.Landgren
Luft/vatten
« skrivet: 06 november 2022, 20:24:29 »
Jag har en Jula luft/vatten som larmar på F4, vet nån vad man kan göra?
SV: Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 21:08:33 »
Enligt manualen är F4 = Fel på utomhusenhetens kretskort.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 07 november 2022, 08:39:31 »
Till att börja med, avsyna kortet efter uppenbara fel (tecken på varmgång, överslag, uppsvällda eller läckande elektrolytkondensatorer mm). Tänk på att det kan ligga spänning kvar i de stora kondensatorerna till inverterns DC-mellanled efter att man har brutit strömmen till värmepumpen, så man bör inte pilla hur som helst på kortet innan man har laddat ur dem (ett motstånd på t ex 1 kohm 5 W är lämpligt) eller mätt och kollat att de är spänningslösa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
F.Landgren
F.Landgren
SV: Luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 07 november 2022, 17:53:31 »
Såg det men vad kan man göra, kortet såg fint ut.
Mäter man mot induktansen (spolen) vid kompressorn så startar den, men larmar kort därefter, kan det finnas reservdelar?
SV: Luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 08 november 2022, 08:39:10 »
Det låter som om det kan vara något problem med PFC (faskompenserings-) anordningen som den där stora toroidspolen ingår i. Kolla ev glappande eller varmgångna flatstiftskabelskor vid anslutningarna till kretskortet.
Förresten, matas värmepumpen via jordfelsbrytare? Och har den i så fall haft några tendenser att lösa?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
F.Landgren
F.Landgren
SV: Luft/vatten
« Svar #5 skrivet: 08 november 2022, 21:03:09 »
Jordfelsbrytare, har aldrig löst ut, anslutningarna ser fina ut!
SV: Luft/vatten
« Svar #6 skrivet: 09 november 2022, 08:23:13 »
Kolla lite noggrannare ändå, känn på alla kabelskor att de sitter fast ordentligt, ibland blir isoleringen runt dem missfärgad om det har börjat gå varmt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
F.Landgren
F.Landgren
SV: Luft/vatten
« Svar #7 skrivet: 15 november 2022, 20:50:50 »
Finns det reservdelar, kretskort mm?
Är det samma maskin som något annat fabrikat?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Luft/vatten
« Svar #8 skrivet: 15 november 2022, 23:35:12 »
Jag har en liknande maskin, som reparerades av en firma...som åker runt i syd- mellansverige.
SV: Luft/vatten
« Svar #9 skrivet: 16 november 2022, 08:59:25 »
Förmodligen är den tillverkad av kinafirman Amitime, och de värmepumparna har sålts under många olika namn. T ex Anslut, Foma, Pioneer, Olimpia Splendid. Många delar är snarlika eller identiska även i luft/luft-värmepumpar från samma fabrik, observera dock att det ligger olika programvara i microcontrollern på utedelens stora kretskort beroende på modell, så om man byter kretskort måste den samt EEPROM-minnet flyttas över från det gamla kortet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 3281
