Författare Ämne: Nibe F730 problem med värme på plan 2  (läst 2537 gånger)
Utloggad FredrikR
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2022, 17:13:38 »
Trots att jag läst på mycket och justerat det flesta inställningar i vår F730 och i värmesystemet i övrigt så lyckas jag bara inte få jämn temperatur mellan våra två våningar, har i princip alltid 1 grad varmare på plan 1, så undrar om någon här kan hjälpa mig förstå varför och vad jag skulle kunna göra för att åtgärda det  :)?
Har följande förutsättningar:
- Radhus på 119 kvm på 2 våningar som är byggt 2019, energiklass C (en delad vägg med granne)
- Nibe F730 värmepump, där bara system 1 används, har NIBE Uplink
- Plan 2: Radiatorer
(4 sovrum där varje har ett Thermopanel v4)
- Plan 1: Golvvärme med egen fördelarshunt
(4 slingor, LK VS2 med egen cirkulationspump)
- Friskluftsventiler, 4 st på plan 2 (en i varje sovrum) och 3 st på plan 1 (öppen planlösning)
- Frånluftsventiler, 2 st på plan 2 (badrum och klädkammare) och 3 st på plan 1 (badrum, kök och tvättstuga)
Har justerat enligt följande:
- Följt optimeringsguiden här på forumet, men med värmekurva 10, förskjutning -3
- Alla termostater fullt öppna utom i ett sovrum
- Flöden i golvvärmeslingor inställda enligt spec för huset
- Värmebärarpumphastighet sänkt till 65% då radiatorerna annars låter mycket, har dock bra tryck (just nu 1,5 bar) och får värme i radiatorerna
- Har nu för att försöka få mer värme till övervåningen nästan strypt inflödet till golvvärmeshunten helt
- Kör just nu egen elprisreglering (NibePi), men tidigare kört både "ren" värmekurva och SPA, och får oavsett kallare på övervåningen
Har som sagt testat mycket och är nu lite förvirrad över vad det kan vara, men funderar på följande:
- Kan det vara så att flödet till radiatorerna på plan 2 är felinställt så att det går upp för lite värme trots att jag i princip strypt inflödet till golvvärmeshunten helt?
- Kan temperaturskillnaden bero på inställning av ventilationen och att det är fler friskluftsventiler och färre frånluftsventiler på övervåningen, så att det blir ett konstant luftflöde från plan 2 till plan 1?
- Vi är mest på plan 1, så kan det i kombination med att huset är välisolerat göra att vi helt enkelt värmer upp plan 1 mer?
Kan plocka fram mer data och grafer - tack på förhand  :)!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe F730 problem med värme på plan 2
« Svar #1 skrivet: 07 november 2022, 08:24:01 »
Du är på rätt väg, och du har nog rätt i att luftflödet kan spöka till det.
Men kolla att det inte är luft i radiatorerna uppe?
Kolla om grundsinställningen på ventilerna till radiatorerna är nerjusterade?
Om de är luftfria och öppna så kanske då måste pilla med tilluftsspjällen så att luftintaget uppe minskar något och ökar något nere?
« Senast ändrad: 07 november 2022, 08:37:08 av Carl N »
Utloggad FredrikR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 november 2022, 14:59:12 »
Stort tack för svar - känns bra att få bekräftat att jag inte är helt fel ute.
Har avluftat radiatorerna tidigare, men ska testa att göra det mer ordentligt och annars justera grundflöde och/eller ventilation  :)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 09 november 2022, 21:47:46 »
Har du alltid kört kurva 10-3, sedan huset var nytt? Låter lite högt tycker jag, men ligger det långt söderut kanske det kan vara så. Har du rumsgivare aktiverad med någon påverkan? Om du har det kan det dölja din riktiga kurva som kanske skulle kunna vara lägre.
Hur ser radiatorerna ut uppe? Enkla? Dubbla? Små? Stora?
Hur länge/mycket och med vilken effekt går värmepumpen nu? Om den går borde den ju tillverka rätt så varmt vatten m kurva 10-3 och elementen borde bli ganska varma?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad FredrikR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 15:02:27 »
Nej, vi flyttade in i huset i oktober förra året (2021) men första vintern hade vi ibland lite kallt på nedervåningen och ofta ordentligt kallt på övervåningen, och när jag började läsa på och kontrollera systemet i våras visade det sig att framledning och retur till golvvärmeshunten var felkopplade (kopplade tvärtom mot vad de skulle), så det är först nu jag börjat justera in ordentligt.
Jag vet inte om det är optimalt, men eftersom vi har egen shunt för golvvärmen antar jag att jag ska ställa kurvan för radiatorerna, och för det rekommenderas kurva 10 eller 11 med förskjutning -2 i installatörshandboken (vi bor precis på gränsen).
Radiatorerna uppe är Thermopanel v4, varav 3 rum har TP 22 (två paneler med två konvektionsplåtar) som är 100x50 cm och det sista rummet har TP 33 (tre paneler med tre konvektionsplåtar) som är 40x50 cm.
Jag upplever inte att värmepumpen går så ofta eller med så hög effekt. Nu testar jag lite olika inställningar, men t.ex. i lördags körde jag på 10-2, då var utetempen cirka 13 grader fram till kl. 15, sen sjönk den till 11 grader vid kl. 18 och låg sedan där, och då gav pumpen värme:
- 2.20-3.10 framledning 29 grader
- 6.40-7.40 framledning 29 grader
- 12-16 mest varmvatten, men några korta intervaller med lite värme
- 17-18 framledning 30 grader
- 18.30-19.30 frameldning 29 grader
- 20.30-22 frameldning 30 grader
- 23.30-00.30 frameldning 30 grader
Har även bifogat screenshot från Nibe Uplink.
Har nu i helgen justerat ventilationen för att inte få ett konstant luftflöde från övervåningen till nedervåningen vilket verkar hjälpt lite, men upplever inte att det blir så mycket varmare på övervåningen även när värmepumpen faktiskt skickar ut värme, t.ex. 6.40-7.40 sjönk temperaturen trots att värme skickades ut, och samma från kl. 20, värme gick egentligen bara upp märkbart vid kl. 18.
Jag tänkte som nästa steg testa att öka flödena på radiatorerna, om du inte har några andra tips eller tycker något ser konstigt ut?
  • Antal inlägg: 943
« Svar #5 skrivet: 15 november 2022, 20:50:18 »
Kurvan du hittar i kartan i manualen är mest en killgissning från Nibes sida. Behöver alltid justeras för just ditt hus. Så kanske behöver den helt enkelt höjas lite. Kanske 10-1 eller 10+-0. (Lutningen går inte riktigt veta nu när det är så varmt ute, som också finns beskrivet i manualen med mer detaljer).
Och ja, då måste ställa kurvan efter radiatorerna och sedan shunta ner värmen till golvvärmen så att rumstemp blir bra på bägge planen.
Kolla grundflödena på radiatorerna låter smart. Kan ju börja att kolla att alla radiatorerna blir varma upptill och ungefär lika mycket svalare nertill. Kolla på nätet vad du har för radiatorkoppel och hur man ställer in dem (och skriv upp inställningarna innan du börjar ändra).
Hur justerade du ventilationen? (VPs fläkthastighet och alla frånluftsdon i taket ska man inte ändra, de är justerade enligt OVK och ska vara rätt för att ge bra luftomsättning i huset. Däremot kan man strypa ventiler i ytterväggarna där det behövs för att det kanske drar kallt över soffan t ex).
Men förresten: grannarna som du delar vägg med: vad har de för uppvärmning? Samma? Har du kollat med dem om de har några problem, och vilken kurva dom har osv?
