Författare Ämne: Vad är anledningen till att inte hela "luftbatteriet" får rimfrost?  (läst 4733 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
Hallå,
Nu är VPn igång igen efter "haveriet". Kretskortbytet verkar gjort susen. Jag har noterat att det finns ett par "slingor" som inte får rimfrost och jag är lite konfunderad över detta. De slingor som avses sitter under huvudflödet (fläkten täcker ju inte hela VPs höjd, men det gör luftbatteriet).
Det kan ju bero på att det varit varmt ute och att vissa slingor, av någon anledning, har mindre flöde av köldmedie än andra. Tyvärr har jag inte kunnat observera hur det är då temperaturen är under nollan.
Men, borde inte denna effekt kunna uppstå om man har lite för lite köldmedie i systemet? (Är med andra ord lite lätt orolig att jag har läckage på systemet)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
Det ser alldeles lika ut på min också, slingorna under nedersta anslutningen är fri från frost. så det är nog som det ska. Tittar man på den efter avfrostning , så kommer frost uppifrån och kryper neråt,så det är nog för varmt ute nu för att den skall bli en total iglo,
                     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
Tackar för den uppmuntrande kommentaren.
Men det luriga i sammanhanget är att den nedersta slingan är ren, sedan kommer den några slingor med rimfrost, och sen är det en slinga som är ren igen. Man vet inte, jag vill dock minnas att det såg ut så här nångång i vintras oxå.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
bgn
Min har sett lika dan ut ibland, det har kunnat vara en ren fläck mitt i bland. Men ändå har jag haft vp ut på över 60 grader , så det är nog som det ska.
//Ulfons//
Utloggad svenne1
  • Antal inlägg: 2
Det skall vara så det är riktigt det är sista två raderna på förångaren
Underkylning kallas det.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
Hallå,
Skulle du kunna utveckla ditt resonemang. Bara som en notering, det är alltså inte bara de två sista raderna utan det kommer några rader till en bit upp som också är rena. De nedersta raderna på förångaren är faktiskt riktigt varma (om man lägger handen på dom). Det är väl inte riktigt syftet med underkylning? Det känns som om dessa slingor snarast kyls av via förångaren istället för att förånga mediet.
Utloggad millez
  • Antal inlägg: 9
utan att göra o bort mig, så heter det väl överhettning om man pratar förångare?
