Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Ny CTC GSi-612; Skall kompressorn gå 24h/24h på en inverterstyrd?
Ämne: Ny CTC GSi-612; Skall kompressorn gå 24h/24h på en inverterstyrd? (läst 2620 gånger)
SLundstr
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
SLundstr
06 november 2022, 11:08:23 »
Fick den installerad den 2 november då min gamla on-off Nibe Fighter 1210 från 1999 lade av.
Nya är ju inverterstyrd. Har inte full info ännu men sedan start kl. 16 installationsdagen kan jag se att kompressorn snurrat 23:59 h av 24 varje dag utom första dagen som inte räknas eftersom kompressorn inte startas upp förrän allt checkats.
Är det normalt för en inverterstyrd i GSi-600 serien?
För de dagar som jag kan se elförbrukningen för (fredag, lördag och idag syns inte ännu på Vattefalls Web) så är den måttlig och total elförbrukning har gått ned efter installation jämfört med dagarna innan (och jämfört samma period förra året).
Temperaturen utomhus ligger omkring +5° à +6° under de aktuella dagarna.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny CTC GSi-612; Skall kompressorn gå 24h/24h på en inverterstyrd?
Svar #1 skrivet:
06 november 2022, 12:04:18 »
Om man gissar på att du bor i Stockholm och har 20 °C inne samt att ditt hus drar 12 kW vid DVUT så drar det ca 5 kW vid +5 °C ute. Minimieffekten för invertern tror jag är 3 kW så allt över det innebär kontinuerlig gång på kompressorn.
SLundstr
Nybörjare
Antal inlägg: 2
SLundstr
Svar #2 skrivet:
06 november 2022, 12:47:19 »
Tusen tack för svaret ... det är Uppsala så det får gå för Stockholmsområdet. Pumpen har som lägst 2,5 kW och jag har precis det du skriver, ca +19° à +20° inomhus. Då är det som det skall vara.
Tusen tack!
CTC
(Moderator:
gäster: 2203
användare: 1
Valiant
