Författare Ämne: Stänga av luft luft med timer?  (läst 2774 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« skrivet: 04 november 2022, 22:23:13 »
har precis köpt en Gree LL till ett mindre garage/verkstad.
Till denna finns en mobil app, med vecko timer funktion.  "love"
Tänker prova att köra mån - torsdag kl. 6 - 15 dvs 36 tim. Därtill någon timme mer per dygn som underhållsvärme, säj totalt 7tim. Jämfört att köra 24/7, dvs 168 tim.
Finns det några erfarenheter om liknande, +/-?
« Senast ändrad: 04 november 2022, 22:28:47 av Börje__ »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Stänga av luft luft med timer?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2022, 14:34:20 »
om det är utkylt när du startar kan du lika gärna köra med dieselkanon för L/L gå inte ekonomiskt om du skall höja många grader
Inloggad Börje__
« Svar #2 skrivet: 07 november 2022, 05:55:34 »
Verkar bli ca 28% dyrare uppvärmning (=0,5kWh) vid ute temp 8C första dygnet efter avstängning.
Kan ju bli mer när det blir kallare ute.
Så det är lönsamt i mitt fall, frågan är bara hur ställa in det bäst?
Får mäta mer....
« Svar #3 skrivet: 07 november 2022, 11:10:16 »
det beror ju på hur stor skillnaden är på innetempen det är dvs hur mycket den skall öka temp
500Wh är ju försumbart det är väl vad den går på tomgång under en timme.
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 07 november 2022, 12:59:22 »
Ja, den verkar först gå upp till 1000W sedan köra på 520W en kort stund varje gång den startar, annars 17W.
Den bygger väl upp lite värme först så det inte blåser kallt, som det finns en bild av i manualen i en annan "tjafs tråd" här om Gree  ::)
När den kör upp på 1000W vibrerar det lite i väggupphängningen, hmm!?
Jag skall ändra den manuellt från 18C till 8C till 18C och mäta, kommer även att kontrollera hur utkylt det blir men det blir nog ca 8-10C om den står så 2-3 dagar gissar jag, vi får se.
Jag ser även att app interfacet skiljer något från bild i den andra tråden, hoppas hoppas  :P denna utvecklas vidare att ge fler möjligheter till styrning som jag vill ha.
« Senast ändrad: 07 november 2022, 13:06:28 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 08 november 2022, 12:30:02 »
1000W är väl max inneffekt för att få ut 4kW vid given tempertur
520W kan ju då vara minsta effekt den kan gå på
17W är ju stby effekten.
vibrationen i upphängningen får du troligtvis bort med fjäderdämpare
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #6 skrivet: 08 november 2022, 20:42:42 »
Om du syftar på min tråd så kan anledningen att appen ser olika ut bero på vilken telefon du har. Jag har en Android-telefon och då verkar det som GREE+ appen ser annorlunda ut jämfört med den som finns tillgänglig till iPhone (iOS).
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 10 november 2022, 11:23:45 »
Har Android.
Har du 8C knappen?
Kan du styra ngt mer än on-off på timer sidan?
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #8 skrivet: 10 november 2022, 15:50:04 »
Har Android.
Har du 8C knappen?
Har ingen 8C knapp vad jag har sett. Däremot så kan jag, precis som med den fysiska fjärrkontrollen, steglöst ställa temperaturen från 8 C och uppåt.
I appen ser jag bara det inställda börvärdet, och en minus och en plusknapp. Om jag vill ha 8C så får jag ställa ned temperaturen till det.
Timer-funktionen är inget jag har använt något eller avser att använda, men om jag går in på "Timer" i appen så verkar det bara gå att säga att den ska sättas av och på.
Inloggad Börje__
« Svar #9 skrivet: 10 november 2022, 16:35:10 »
Jaha, min går bara ställa ner steglöst till 16C, sedan finns det även 8C läget, har väl lowlow cost modellen.
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 17 november 2022, 22:02:07 »
Min fru klagar,  det vibrerar när den går upp i varv.
Fjäderdämpare, är det någon dämpning inbyggd eller bara enkla tryckfjädrar?
Vilken kraft?  Typ 50N för att där ligga i kompression av egenvikten?
4 punkter eller 3 punkter?
Hittat billiga på Conrad för 150kr, tror det är kromstål.
« Senast ändrad: 17 november 2022, 22:04:00 av Börje__ »
« Svar #11 skrivet: 17 november 2022, 22:26:11 »
Här är en bild på stålfjäderdämpare
Ligger på runt 500:- för ett set om 4
Inloggad Börje__
« Svar #12 skrivet: 18 november 2022, 00:17:52 »
Tack, ser designen.  tummenupp
