Författare Ämne: Koppla ngenic tune till Compress 6000 AW  (läst 1918 gånger)
Utloggad RaXha
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 november 2022, 20:09:40 »
Har fått tag i en ngenic tune som jag tänkte koppla på värmepumpen. Har i dagsläget en rumsgivare som jag antar jag borde plocka bort eftersom det kommer en ny sådan med min ngenic? Att koppla bort den rent fysisk löser jag nog men jag antar att jag också måste in i någon meny och inaktivera den så att jag inte får larm om att givaren saknas hela tiden, hur gör jag det?
Eller den kanske ska sitta kvar?
« Senast ändrad: 04 november 2022, 21:17:50 av RaXha »
  • Antal inlägg: 36502
  • Karma +59/-52
SV: Koppla ngenic tune till Compress 6000 AW
« Svar #1 skrivet: 04 november 2022, 21:33:55 »
Kolla i manualen.
Tråkigt, men sant.
Utloggad RaXha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 11:21:11 »
Det har jag givetvis gjort, tyvärr finns inte den informationen i manualen vad jag kunnat hitta. Eller rättare sagt, i manualen för ngenic säger dom att man ska koppla bort den, men hur jag gör på värmepumpen för att den inte ska larma om en bortkopplad givare hittar jag inte i den manual jag fått för pumpen. Jag hittade i installationsmenyerna var man kan välja vilken typ av rumsgivare man ska använda, men jag kan inte hitta var man helt stänger av rumsgivare. Det jag där har att välja på är HPC400. CR10 (som är den jag kopplat bort) och CR10H.
Googlar jag på dessa tre så ser bilderna man får fram på HPC400 ut som inställningspanelen som sitter på reglercentralen, jag antar att det är den jag ska välja då.
« Senast ändrad: 05 november 2022, 11:26:46 av RaXha »
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 05 november 2022, 15:20:38 »
Jag är dåligt påläst, men som jag förstått skall ju Ngenic ersätta den ordinarie givaren med ett "justerbart" värde som i sin tur gör att värmepumpens drift kan påverkas.
Så har jag förstått det i alla fall, men jag kan ha fel.
Utloggad RaXha
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 november 2022, 10:18:53 »
Jag ändrade till HPC400 som reglerenhet och den har inte larmat sedan dess och det verkar fungera. ngenic ger som du säger värmepumpen ett falskt värde på utomhustemperaturen för att på så sätt styra när den värmer och inte.
  • Dot gäster: 1144
