Författare Ämne: Vilken pump skall jag välja?  (läst 3075 gånger)
Utloggad Kabelman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 november 2022, 15:54:54 »
Jag bor i en 1 1/2 plans villa från sjuttiotalet med direktverkande elvärme. 105 m2 i bottenvåningen och 55 m2 på ovanvåningen.
Isoleringen är sjuttiotalsstandard. 15 cm i väggar, 25 cm i bjälklag och mot yttertak.
Nu skall jag sätta in en luft/luft värmepump och har fastnat för Mitsubishi Ninja FT serien mest p.g.a. innedelens mått.
Jag står i valet mellan FT35 och FT50.
Har ni något råd att ge?
Är det en nackdel med en överdimensionerad pump?
SV: Vilken pump skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2022, 16:14:03 »
Det är bättre med en innerdel per våning än en kraftig modell på bottenvåningen. Vissa lyckas sätta den mitt i trappan med gott resultat för både värme och kyla men det måsta man noga stämma av med montören om i så fall. FT50 är mer för ganska stora maskinhallar och lagerlokaler etc. Gäller att få värmen att sprida sig bra.
Utloggad Kabelman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 18:39:08 »
Om jag väljer FT50 så har den högre kapacitet och den blir antagligen överdimensionerad.
Under drift så kommer den att gå med mindre last än FT35.
Finns det någon nackdel med detta?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2022, 19:52:29 »
FT50 har rätt hög lägsta avgiven effekt och kommer gå mycket on/off speciellt höst och vår, skulle inte rekommendera någon med en ”normal” villa att satsa på Mitsubishis 50 modeller.
FT35 har rätt liten innerdel och låter en hel del om du behöver ha högt luftflöde.
Får du plats med en större innerdel så kikar du på RW25 SUMO
Utloggad Kabelman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 november 2022, 13:51:03 »
Tack för dina svar. Det är värdefullt att få synpunkter på mitt inlägg.
Då kanske jag skulle välja FT35 för att få en värmepump som arbetar i ett intervall som ger en jämnare belastning på kompressorn.
Men Ninjapumparna har ju en kompressor som är varvtalstyrd eller hur? Då går dem väl inte On/Off?
Tyvärr så får jag inte plats med en större innerdel. Jag har 325 mm mellan fönsterfoder och tak.
Det krävs ca 40-50 mm utrymme mellan innerdelen och taket. Innerdelens höjd för Ninja är 280 mm. Det ger 45 mm i utrymme för luftflödet.
Känner du till någon innerdel som skulle passa och har tyst gång?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2022, 14:16:54 »
Alla går on/off även om dom är varvtalstyrda när dom uppnått börvärdet.
Höst och vår blir det mest on/off
Kikar du på lägsta avgiven effekt så ser du skillnaden.
Har du lågt utrymme så är man begränsad bland modellerna.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #6 skrivet: 06 november 2022, 15:08:27 »
Måste bara inflika att när jag kollar i produktbladet för Mitsubishi Ninja så står det att FT50 har samma lägsta effekt som FT25 och FT35?  Sc:,h
Det är inte så att du blandar ihop det med Mitsubishi Hero LN50 som har mycket högre lägsta effekt än LN35 och LN25?
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
« Svar #7 skrivet: 06 november 2022, 15:18:13 »
 tummenupp
Du har alldeles rätt, FT50 har inte högre lägsta avgiven effekt.
Det är LN och RW och dess 50 modeller som har högre.
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #8 skrivet: 06 november 2022, 21:33:15 »
"Tyvärr så får jag inte plats med en större innerdel. Jag har 325 mm mellan fönsterfoder och tak.
Det krävs ca 40-50 mm utrymme mellan innerdelen och taket."
Genom att sätta mellanlägg ovanför fönsterfodret kan man sätta innerdelen i nivå med fodrets underkant. Då blir det fler modeller att välja på.
Titta på Panasonic HZ25XKE t.ex.
« Svar #9 skrivet: 06 november 2022, 21:41:58 »
Hamnar man långt ner mot fönster/dörr så kanske det inte fungerar att göra håltagning bakom innerdelen och man får dra rör/kanal på innervägg med fall tills man kommer till en vägg för håltagning.
Dock inte alltid det funkar så det bör man kolla med tilltänkt återförsäljare/installatör.
Utloggad Kabelman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 15 november 2022, 18:04:04 »
Nu har jag efter en hel del grävande hittat en värmepump från Panasonic som heter LZ35TKE.
Med en innedel som mäter 249 mm i höjd så skulle den passa perfekt i den tillgängliga utrymmet med höjden på 325 mm.
Men leveranstiderna är extrema. 3-6 månader!
Någon som kan bekräfta detta?
« Svar #11 skrivet: 15 november 2022, 18:45:09 »
Tror LZ finns med kortare väntetid om du hittar en Panasonic Pro partner eller sverigepumpen återförsäljare i er någorlunda närhet.
Eller det kanske är dom som har så lång väntetid !!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #12 skrivet: 16 november 2022, 19:42:06 »
Lz finns för leverans från vår distributör, kom ett lass i måndags.
