Författare Ämne: elförbrukning?  (läst 1419 gånger)
Utloggad M Andersson
  • Antal inlägg: 1
elförbrukning?
« skrivet: 04 november 2022, 13:49:46 »
Jag är ny på värmepumpar men många i området installerat luft/luft värmepump och funderar på detta. Lyckas dock inte googla mig till vad elförbrukningen kan tänkas landa på. Alla jämförelser jag hittar utgår från att man redan har elvärme och det har vi inte (oljepanna, ingen elpatron vad jag vet) så jag vet inte alls hur många kWh jag kan räkna med. Någon som har tips om hur jag räknar mellan tummen och pekfingret. Vet inte ens om modellen funkar i huset. Fritidshus (f d gård med permanentboende), långsmalt hus med fyra smala rum i fil och två våningar (ett par stängda förrådsutrymmen som alltid varit kallvindar och inte behöver vara varma nu heller). Egentligen inte optimalt att lämna öppet då dåligt isolerat i farstu där trappa går.
SV: elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2022, 13:58:21 »
Det beror ju helt på hur varmt man vill ha det och i vilket hus. Var i landet står huset? Hur stort är det? Hur mycket eldningsolja gick det åt per år när det var permanentboende? Om det är ett gammalt hus med kall farstu/trapphus utan vattenrör som kan frysa är det bättre att ha en luftvärmepump med två innerdelar, en på varje plan. Men helst ska man väl byta oljepannan mot bergvärme eller luftvattenvärmepump.
  • Antal inlägg: 36654
SV: elförbrukning?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 08:19:16 »
Man brukar väl räkna med att 1 m3 olja innehåller ca 10 000 kWh, och att en någorlunda modern panna har runt 80% verkningsgrad.
Besparingen med luftvärmepump, i de delar den kommer åt att värma, kan man nog räkna med är ca 2/3-delar.
Har du gjort av med 20 000 kWh på uppvärmning så blir det kanske runt 7000 kWh med luft/luft-värmepump om den kommer åt att värma hela huset.
