Författare Ämne: Framledningstemp Nibe S-1255  (läst 1530 gånger)
HenrikssonOrust
HenrikssonOrust
« skrivet: 03 november 2022, 16:34:47 »
Jag har insett att vår bergvärmepump höjer framledningstemperaturen 2-3 gånger per dygn.
Pumpen står i ett fritidshus, så den ska vara hålla 15 grader, men ändå sticker framledningen upp till ca 55 grader då och då. I övrigt ligger den på 18-27 grader ungefär.
Någon som har en aning om ifall det ska vara så och i så fall varför?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Framledningstemp Nibe S-1255
« Svar #1 skrivet: 03 november 2022, 16:46:40 »
Låter som den toppar upp varmvattnet så det håller sig varmt(?) Varmvattenberedaren kanske läcker värme med typ 150 Watt trots bra isolering.
Utloggad HenrikssonOrust
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 04 november 2022, 12:20:51 »
Tack för svar, men framledningstemperaturen ska väl vara den temperatur vattnet till radiatorerna har? Det ska ju då inte påverkas av varmvattenberedaren (som ju har "periodisk höjning" för att undvika legionella, men det sker bara varannan vecka).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3087
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 november 2022, 13:48:41 »
Det är som josth säger, när den värmt vv och växlar tillbaka till värmeläge, så åker det ut en skvätt 55-60gradigt vatten i framledningsröret
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 04 november 2022, 15:54:05 »
Framledningstemperaturen mäts innan flödet delar på sig för att gå till att värma huset eller varmvattenberedaren. Alltså kommer du se rätt olika värden beroende på vad VP jobbar med. Samma sak gäller returtemperaturen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
