Författare Ämne: IVT C 9 går tungt vid vv prod.  (läst 2259 gånger)
Johan Ojoj
Johan Ojoj
« skrivet: 03 november 2022, 10:43:53 »
Hej! Observerat att min greenline c9 går ”tungt” sista graderna vid vv produktionen. Kompressor tempen stiger snabbt typ 2 min innan den är klar! Om den sen växlar tillbaka på värme prod sjunker tempen igen till typ 77-78 g.
Är det normalt eller kan det vara växelventilen som inte funkar fullt ut?
  • Antal inlägg: 10041
SV: IVT C 9 går tungt vid vv prod.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2022, 13:57:55 »
Vad är det för temperatur strax efter att varmvattenberedningen har börjat och just när den avslutas? Normalt ligger temperaturen 30-35 grader över temperaturen för utgående värmebärare.
Johan ojoj
Johan ojoj
« Svar #2 skrivet: 03 november 2022, 15:09:37 »
Tror vv temp startar vid 41 och stoppar vid 49 ( ska vara fabriksinställningarna)
Har inte koll på värme börjar tempen. Får logga det ikväll!
Såg dessutom att vv tempen fortsatte att stiga efter att den växlat tillbaka. Låg på 53 som högst. Utan vv spets.
Nu är pumpen 21 år. Har väl ca 50” timmar och bara bytt högtryck ventil och slangar.
