Författare Ämne: Vvm 300 kompressor och fläktsteg 2.  (läst 3272 gånger)
Utloggad Röde baronen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 november 2022, 23:18:01 »
Hej. Visst sätter alltid fläktsteg 2 in när det är kallare ute. Vi har mellan 10 och 15 grader ute och jag ser bara att kompressorn är i gång på steg a.
Andra frågan är: kan man sätta igång kompressorsteg 2(eller b som det står)? Jag skulle bara vilja kolla om den funktionen fungerar.
Har en tredje också som jag förstår är en riktigt svår fråga. Kan man göra en fabriksåterställning på sin maskin eller brukar installatörer av såna här göra speciella tillval som brukarna inte känner till?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Vvm 300 kompressor och fläktsteg 2.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2022, 11:16:26 »
Du kan välja brytpunkten för fläkthastighet, så sett kan du testa. Tror det är i meny 5 någonstans när du öppnat servicemeny under displayinställningar. Annars fläkt runt meny 9 skulle jag tro, se menyträdet i manualen.
Fläkthastigheten i sig är en effektreglering och ger även lite tystare gång sommartid.
Inga konstigheter att göra fabriksåterställning. Memorera din värmekurva och förskjutning om temperaturen varit bra genom året så du skriver in den igen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 november 2022, 14:11:32 »
Tror inte denna temperatur går att ändra.
Den är fast enligt tabell.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 03 november 2022, 18:20:58 »
Tack för svar!
Nej det är jag med oljudet igen. Utetemperaturen går ner till 8-9 grader men det är bara fläkthastighet a som går hela tiden.
Funderar på om maskinen försöker dra igång nästa fläkthastighet men att nåt sätter käppar i hjulet för det och för att kolla det tänkte jag man skulle kunna testa bryttempen och se om det är det som är felet på den. Vad tror ni?
Vi håller på och grejar med köket och det var en snurrig elektriker här som grejade så jag funderar på om det kan ha blivit nåt fel i maskinvaran. Visserligen ska ju systemet funka även efter ett strömavbrott men om elen går på och av några gånger kanske den tiltar till slut.
« Svar #4 skrivet: 04 november 2022, 00:17:00 »
F2010 går ändra i alla fall, osäker på F2020. F2025 håller jag med om att där går det inte ändra.
Men man kan ju stoppa utegivaren i vatten med "rätt" temperatur eller byta pumpens utegivare mot resistor.
Tror inte elektrikern kan orsakat så mycket så länge pumpen går oftast helt normalt. Men en icke snurrig elektriker kanske skulle kolla så inget till pumpen är löst? En glappande fas ger förmodligen mycket diverse oljud.
Mäta fläktkondensatorn i brist på annat.
« Svar #5 skrivet: 04 november 2022, 13:32:09 »
F2010 har 2 steg på kompressorn, det är lite annorlunda på den än de senare som bara har 2 steg på fläkten.
F2010 går att ställa bryttemperatur för steg 1-2 på kompressorn.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 05 november 2022, 07:21:03 »
Jag har fighter 2020. Har letat igenom manualen men kan inte hitta inställningarna till brytpunkten. Sen har den ingen display utan allt sker genom vvm300.
Om du kan luska ut hur man gör så hade det varit fantastiskt!
« Svar #7 skrivet: 05 november 2022, 09:23:09 »
Kolla genom hela meny 9.1.xx. Det är några saknade siffror/platser där i manualen. Finns det inte så finns det inte på din modell. I så fall, stoppa utegivaren som sitter under pumpen i isvatten och kör på så vis fläkten snabbare.
Utedelen har en display i utedelen i elboxen, men den ger ingen möjlighet till något mer att trycka på av relevans.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 05 november 2022, 09:38:27 »
Jag trodde bara jag hade en givare men den sitter inte under pumpen. Finns det två givare?
Var under pumpen sitter den?
« Svar #9 skrivet: 05 november 2022, 10:45:17 »
Kika efter en elbox som sitter under pumpen, mellan central framkant och till bak till höger sett framifrån.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 05 november 2022, 17:52:14 »
Tack!
« Svar #11 skrivet: 06 november 2022, 09:00:54 »
Som sagt går denna temperatur inte att ändra, på 2020 så är det 13 C för alla modeller enligt manualen, men jag slänger in en brasklapp för att detta kan skilja beroende på version.
