Författare Ämne: Lite fundering hur systemet funkar.  (läst 2020 gånger)
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 02 november 2022, 22:00:34 »
Fick igår installerat mitsubishi aggregat och innedel ecodan.
Är helt ny. Inte öppnat instruktionsboken än.
Men satan va tyst fläkten går. 😀
Halva huset golvvärme på vatten.
Andra halva element.
Installatörer ställde värde på 0. Skala - 9 till +9. Ut temp från b
Pannan va typ 30 grader då. Vilket visa sig va alldeles för lite på elementen.
Jag höjde till +7 och då blir det runt 40 grader ut från panna.
Detta innebär att jag kommer få ligga på +9 max temperatur ut hela tiden för att få upp runt 22grader i delen av huset med element. Och då är det fortfarande runt 8 plus på natten.
Är det negativt att ligga på max hela tiden?
Kan man köpa till en inne termostat som jag kan montera på ena halvan där elementen är?
När jag körde pellets hade jag en innegivare som jag ställde på 22 grader så sköte pannan detta själv.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Lite fundering hur systemet funkar.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2022, 22:11:43 »
Alltid lite knepigt med GV och raddar. hur regleras GV.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 november 2022, 08:29:05 »
. Golvvärmen styrs från ett av sovrummen där skickar den ut allt som styrs med rumsgivare i varje rum.
Elementen har vanlig enkel ställning vid elementen som står på max.
Idag va tempen 40 grader ut från pannan.
Va nu 20 grader inne på hushalvan där elementen sitter.
Vill egentligen ligga på 22grader.
Så maxar jag värmen från pannan så funkar det säkert precis som jag vill. Men blir det 0 grader ute så är jag tveksam om det räcker..
Men kan man köra en rumsgivare ihop med detta system
« Svar #3 skrivet: 03 november 2022, 09:06:26 »
Vilken sorts raddar är det, gamla stora,  enkla smala eller dubbla tjocka. Normal temp mellan tummen och pekfingret är ca 42 C ut
vid noll ute, när det är raddar. Är det tjocka raddar kan det gå. Klart allt beroende på hur huset är isolerat. För att fungera bra bör det vara en tempreglering för GV då raddar behöver mer temp.
Utloggad Jonaslatt
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 03 november 2022, 09:19:29 »
Jo jag har tempreglering för GV så det problemet är löst.
Jag har "nya" element bytes för 6år sedan..
Nya fönster, tak mm allt är renoverat.
Får prova höja pannan ytligare ett hack och de vad som händer.
