Författare Ämne: Tidsstyrning enligt klocka ??  (läst 1068 gånger)
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 november 2022, 16:59:50 »
Hei,
jeg prøver å forstå hvordan Tidsstyrning enligt klocka fungerer. Feks av tillskott, VP eller VV.
Når man står på dag så vises dag med liten eller stor forbokstav, feks må Må. Og når det står med stor bokstav står det FRÅN under.
I tillegg kan man angi tid. Som standard står det t.ex. må 00:00 - 00:00. Det kan se ut som om dette betyr "Aktiv hele døgnet".
Men jeg forstår ikke helt hvordan oppsettet er. Hva skal jeg t.ex. gjøre hvis jeg vil ha tillskott mellom kl 20:00 - 23:00 ?
Jon
  • Antal inlägg: 31227
SV: Tidsstyrning enligt klocka ??
« Svar #1 skrivet: 02 november 2022, 23:06:27 »
Jag tror tillskott blockeras mellan de klockslag som ställs in.
Det går nog inte att tvinga elpatron att värma, utan man kan endast blockera eller tillåta tillskott.
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 03 november 2022, 07:40:54 »
Det er ikke så enkelt å teste med tillskott siden tilskottet endast kommer vid behov så svårt att se om det är av pga manglende behov eller mine innstillinger.
Så jeg tenkte teste med VV. Hos meg så er det alltid behov for VV så da ser jeg med en gang om innstillingene fungerer.
Men vad är skillnaden mellan t.ex. "må 18:00 - 20:00" och "Må 18:00 - 20:00"  ?
Og når jeg tester her så produserer den VV uansett vilka innstillinger jeg har.
Jon
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 03 november 2022, 09:48:15 »
Jon
[/quote]
må betyder att inställningen inaktiv, Må betyder att inställningen aktiv och avser bara måndagen. Kontrollera att pumpens klocka och datum är rätt inställd.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
