Författare Ämne: Är detta normala kurvor Nibe Fighter 1230  (läst 1320 gånger)
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 november 2022, 12:06:01 »
Hej! Vi har installerat en Husdata H60 på vår Nibe Fighter 1230 och sitter och försöker förstå oss på den via Home Assistant. Vi har förstått förhållandet mellan gradminuter, framledning/retur och börvärde. Nu undrar jag om dessa kurvor verkar normala? Framförallt undrar jag:
- Varför sjunker heat carrier forward så snabbt när kompressorn stannar?
- Är det något fel att framledning och retur går upp till nära varmvattentemperaturen när VP:n värmer varmvatten (de höga topparna i kurvan), eller handlar det bara om att sensorerna sitter på ett sådant sätt att de råkar mäta matningen till varmvatten?
- Är det normalt att skillnaden melan framledning och retur bara är ca 1-2 grader när kompressorn inte kör?
Vi har tvårörssystem, radiatorerna är av varierande modell och ålder och alla står på max utom sovrum och garage som är avstängda/frostvakt-läge samt ett rum där det termostatstyrs pga solinstrålning.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Är detta normala kurvor Nibe Fighter 1230
« Svar #1 skrivet: 02 november 2022, 15:44:06 »
Ser normalt ut.
Det är bara när kompressorn går som vattnet värms, annars passerar vattnet värmepumpen utan att värmas och framledningstemp = returtemp, skillnaden på 1-2 C beror på felvisning av temperatur.
Det är samma vatten som värmer VVB, vattnet leds bara en annan väg via växelventil till en mantlad VV-beredare så värmebäraren ska upp över VV-temp när den värmer varmvattnet.
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 02 november 2022, 16:44:39 »
Tack!
Jag vet inte hur jag tänkte med framledning/retur när kompressorn inte går :) Självklart ska det ju vara (ungefär) samma, som du säger.
När det gäller framledningens temperatur när varmvattnet värms tänkte jag att "heat carrier forward" visar temperaturen som faktiskt går ut till radiatorerna, men då mäter det alltså värmebäraren före växelventilen. Jag antar att "heat carrier forward" helt enkelt kan variera rätt fort när kompressorn går, beroende på vad pannan försöker åstadkomma för tillfället. Det förklarar också varför den sjuker fort när integralen har passerat noll och den slutar värma.
Det är mycket att ta reda på när man är ny på det här :)
  • Dot gäster: 2880
