Författare Ämne: Diplomat TWS 8 display och avvikande? Brune temps  (läst 1177 gånger)
Carl andersson
Carl andersson
« skrivet: 01 november 2022, 20:19:07 »
Hej.
Jag och min fru har flyttat till ett hus i våras och nu närmar sig första vintern.
Vi har en bergvärmepump termos diplomat Tws 8 från 2006 och började fantastiskt med att displayen slutade fungera.
Denna har jag bytt men får ingen driftinformation från den alls. (Står ingen drifttid etc) har haft den i ca 3 månader men allt verkar funka bra dock 🤷🏼
Nu till min huvudfråga.
Min Brine in och ut temp är 13 grader just nu. Är detta normalt? Något fel på avläsning?
Är helt novis på bergvärmepumpar så tänkte man kanske kan få lite hjälp här!
Vad för info vill ni ha för att kunna hjälpa?
Mvh Calle
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat TWS 8 display och avvikande? Brune temps
« Svar #1 skrivet: 01 november 2022, 21:51:04 »
Normalt om kompressorn står still. Det är vid kompressordrift det ska skilja sig runt 3-4 grader.
Daniel Hed
Daniel Hed
« Svar #2 skrivet: 01 november 2022, 22:24:19 »
Hej. Har exakt samma pumpnpch problem. Displayen lyser men svarar inte på knapptryckningar. Hade du bytt hela displayen? Varifrån köpte du ny?
Mvh
Daniel
Carl andersson
Carl andersson
« Svar #3 skrivet: 02 november 2022, 08:29:34 »
Mvh
Daniel
Kontaktade min lokala vvsare som råkade ha en hemma begagnad.
Problemet kan lösa med en ny resistor som man får lösa dit, finns en del info om man googlar och det såg ganska enkelt ut 🤷🏼
