Författare Ämne: Nån som känner till dom här: Rhoss MHAE 05-10  (läst 3401 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 09 april 2006, 19:35:22 »
Står så här på "deras sida"
Luft-vattenvärmepumpen bygger på liknande princip som luft-luftvärmepumpen. Men istället för att energin överförs direkt till en luftvärmeväxlare så värms vatten i en ackumulatortank. Varma vattnet cirkulerar sedan i värmesystemet till radiatorer, golvvärme och fläktvektorer. Även tappvattnet kan värmas. En luft-vattenvärmepump ersätter det befintliga värmesystemet fullt ut och ger en driftsäker och bekväm lösning med låg energikostnad.
För bästa möjliga totallösning dockas värmepumpen till en systemtank typ "BIV" på 500 liter för bivalent reglering av både radiator- och tappvarmvatten. Bivalent reglering innebär att värmepumpen utnyttjas till 100% innan någon annan (dyrare) energikälla utnyttjas för energitoppar, samtidigt som värmepumpen arbetar med bästa möjliga verkningsgrad (största besparing).
Detta skulle vara optimalt för min del, eller iaf en lösning till en början...., så är det någon som har info om produkten, skriv gärna en rad.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Nån som känner till dom här: Rhoss MHAE 05-10
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 22:52:41 »
Så vitt jag kan se så framgår inte hur värmepumpen styrs. Jag misstänker att den arbetar med fast kondensering mot nedre delen av BIV-tanken, t.ex. mellan 40-50 grader, om varmare vatten än så krävs tar den vatten från övre delan av acktanken, d.v.s. elpannan. Dessutom topvärms alltid tappvarmvattnet av eluppvärmt vatten från toppen av acktanken.
Nu kan man ju iofs stänga av elptaronen i toppen av acken om man tycket att tappvarmvattnet är tillräckligt varmt, men då kan det bli lite kallt inne om värmepumpen inte räcker till...
Deras lösning verkar likna CTC väldigt mycket, men så vitt jag kan läsa mig till utan att de har deras "flytande" kondensering i nedre delen av acktanken. Som sagt var, lite för knapphändig info på hemsidan för att få klart för sig hur det ligger till.
(Brukar vara ett tecken på att det inte är riktigt optimalt konstruerat)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 10:58:02 »
Snackade med företaget, å dom har slutat med dom pumparna för villor, å säljer nu Aermec istället... Verkar vara samma idé/funktion som t.ex Airwell LVP, men är lite dyrare, fast känns samtidigt lite "billigare" beträffande installations å reglerutrusning i jmf med Airwell LVP.
