Författare Ämne: Nibe 310 p. Värme i hus  (läst 3830 gånger)
Christopher Sanderson
« skrivet: 01 november 2022, 20:01:44 »
Hallå. Har en nibe 310p. Den funkar utan problem. Men när jag sätter schurtern på automat så stängs den och vattnet slutar att cirkulera. Öppnar jag den så skickar den ut vatten i golvvärmen. Är det normalt eller gör jag något fel?
Med vänlig hälsning,
Christopher
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 310 p. Värme i hus
« Svar #1 skrivet: 01 november 2022, 20:12:22 »
Läs av kanal 2 och 3 samt 10 och 11?
Det är kanske tillräckligt hög temp i systemet?
Utloggad Christopher_gbg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 november 2022, 21:13:26 »
2-25
3-12
10-18
11-07
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 01 november 2022, 22:11:34 »
Dina värmeinställningar är fel, därför stänger den. Du bör ha automatiken igång - slippa ändra värmen på hela uppvärmningsäsongen. Har du radiatorer eller vattenburengolvvärme?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 02 november 2022, 07:18:01 »
Jag har vattenburengolvvärme.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2022, 08:07:06 »
Vad är det för värmekurva (kanal 06) och förskjutning (kanal 07) som är inställt? Verkar som alldeles för låga eftersom kanal 10 bara visar 18 grader.
« Senast ändrad: 02 november 2022, 16:46:34 av Josth »
« Svar #6 skrivet: 02 november 2022, 08:21:34 »
2-25
3-12
10-18
11-07
Kanal 2 visar aktuell framledning och kanal 10 visar börvärdet.
Vill den köra fram 18 C så stänger den shunten, så den verkar funka.
Kolla kanal 07 förskjutning, jag skulle tro du har ett stort minustal där?
Det händer att vridpotten får knas, om du motionerar den fram och tillbaka ett par gånger kan den börja visa rätt igen?
« Senast ändrad: 02 november 2022, 08:24:44 av Carl N »
« Svar #7 skrivet: 02 november 2022, 16:41:52 »
På kanal 7 står det -10
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 02 november 2022, 16:45:56 »
Vad är det för värmekurva (kanal 04) och förskjutning (kanal 05) som är inställt? Verkar som alldeles för låga eftersom kanal 10 bara visar 18 grader.
Kanal 4 säger 10
Kanal 5 säger 9
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 02 november 2022, 16:47:05 »
Kanal 7 säger -10
« Svar #10 skrivet: 02 november 2022, 16:48:54 »
Ok, tack. Och på kanal 06 står det? Kanal 04 och 05 ligger något högt så det bör man undersöka mera. Kanal 07 är alldeles för låg. Brukar vara -2 eller -1 vid golvvärme. Kan vara därför shunten stänger.
« Senast ändrad: 02 november 2022, 16:50:59 av Josth »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 02 november 2022, 16:57:32 »
På 6an står det 9
« Svar #12 skrivet: 02 november 2022, 17:03:59 »
Värmekurva 9 med förskjutning -10 är en helknasig värmekurva. Klart att shunten stänger. Ändra till kurva 5 med förskjutning -1 och prova det minst ett par dygn. Det ska passa golvvärme.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 02 november 2022, 17:35:01 »
Ska pröva det!
Tusen tack👍🏼
« Svar #14 skrivet: 02 november 2022, 22:59:23 »
OK, kurva 9 och golvvärme, då fattar jag att du ställt ratten på -10 med flit.
Här är manualen, bra att ha när man ska ställa in detta med kurva och förskjutning, kolla sid 7.
Man brukar börja med kurva 4 i norra och 5 i södra Sverige som startvärde, men sen kanske du måste trimma in kurvan i vinter lite mer.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10266/511334-5.pdf
