Författare Ämne: Vaillant 10.4kw - går på fast kondesering= COP värde 1.5-1.7 vid 14c  (läst 1506 gånger)
Utloggad Vaillanten2002
  • Antal inlägg: 3
Fick precis en Vaillant 10.4kw med AI-modul och vrc 700/6 installerad. Viktigt att nämna är att den är kopplad mot 2x500L strömsnäspannor (har vedkamin också).
På vrc'n kom det upp (utomhussensorn är skadad). Först sa installatören att han inte visste varför men nu senaste igår så sa han att mitt system måste gå på fast kondensering eftersom att jag har mitt varmvatten ifrån värmeslinga i acctanken. På det svarade jag att man kan seriekoppla en varmvattensberedare med slingan i acctanken. Då svarade han att man behöver en väldigt dyr varmvattensberedare med slinga (minst 25k) för att detta ska vara möjligt. Ringde strömsnäspannan och de sa att alla varmvattensberedare går att serie koppla med deras slingor.
AI modulen är smart, den kan ha värme, varmvatten, solceller och kylning inkopplat separat.
Nu till min frågor:
1. Om jag seriekopplar VVB till värmeslingan i acctanken så förvärmer väl slingan i acctanken vattnet till drygt 40c i VVB och då kan jag köra el upp till 60? Ska bara ha en 50L VVB.
2. Alternativ 2 är att koppla på en växelventil mellan VVB och tanken, så att VVB jobbar mot pumpen också. VVB får 60grader och pannan får 40c. Har redan givare för VVB (de har kopplat den på ngt random ställe). Detta kommer ju dock medföra extra start och stopp för värmepumpen så eluppvärming kanske är det billigaste alternativet.
3. Flytande kondensering ger väl mycket bättre COP värde? Vet att man inte kan lita på allt vad displayen säger. Men vissa dagar har det varit 10-15c+ ute och jag har fått 1.7 i COP värde.
Ps. Frågade den här gubben minst 10 gånger varför det dundrade och lät när jag försökte elda och fick svaret "elda lugnt". Tillslut lyssnade jag på drivsidan på laddomaten och sa att den bara lät statiskt. Då sa han "Oj, då måste den bytas". Kopplade loss den själv och den hade bara kärvat fast lite. Funkar fint nu tillsvidare.
Uppskattar alla tips och svar jag kan få! Är en väldigt ung kille som fått ta över ett hus från min bortgången far. Knappt hållt i en skruvdragare innan så om något låter galet så ber jag om ursäkt på förhand! Kan slänga upp bilder om så önskas.
Mvh
Vaillant2002
« Senast ändrad: 01 november 2022, 18:40:40 av Vaillanten2002 »
  • Antal inlägg: 5462
Dundrar det när du eldar så kokar pannan. Tar du ut värmen från tankarna via en separat shuntgrupp. Det går utmärkt att koppla en VVB i serie med tank . Då ska det gå från tank till den kalla ( blå )ut blir då från varm ( röd ) Blandarröret ska då flyttas ut och sitta externt efter VVB.
  • Antal inlägg: 3
I detta fallet var det drivsidan på laddomaten som inte fungerade. Jag fixade iordning och då sluta det koka.
Jag har en sån värmeslinga i min accumulatortank det är den den menar att jag kan koppla VVB till? Tänkte att kopparslingan kunde förvärma vattnet i varmvattensberedaren till 30-40grader så blir den inte lika dyrt om jag kör den på fel iom att jag har luftvärmevattenpump.
Tack för svaret!
Så med andra ord ska VP värma en tank och i den finns en slinga för VV och den vill du ha som förvärmning till VV. Så uppfattar jag det.
Att ha en så liten VVB är inte bra , det finns inget magasin i den. Du bör ha 100 L. Annars kan VV snabbt ta slut.
  • Antal inlägg: 3
Yes, det stämmer 100%. Sen värms vvb upp i högre via el. Jag håller med dig om att det låter futtigt med 50l. Det råkar vara så att jag har en 50l liggandes och att en certifierad vaillant tekniker sa att det skulle fungera bra. Dock börjar jag också tänka i dina banor, kanske vill en på 100-150l. Spec om jag vill ha badkar i framtiden. Bor förövrigt helt själv. Fick ta över ett renoveringsobjekt när jag var 17 och jag är INTE praktiskt lagd men fått tvinga fram det, hahahah.
Mina frågor till dig 25F0CUS:
1.Bör jag inte kunna använda mig av det varmvattnet i slingan (30c) + det i vvb beredaren(70c)?
-Vet inte exakt hur många liter det är i slingan men är 2 strömsnäspannorx500L varav ena har värmeslinga.
2. Fast kondesering på luftvärmevattenpump ger väl mycket sämre COP och SCOP?
-Vattenet in och ut ur acctanken>luftvärmevattenpump skiljer endast 2-3grader och då har jag fått svar att den jobbar på max.
Känns som att vvs'aren bara kopplat bort utomhusensorn för enheten för att han tagit vatten över huvudet. Sen att han påstår att man måste ha en speciell vvb för att koppla med slinga känns som en bra bortförklaring.
Tack så hemskt mycket för hjälpen 25F0CUS!
UPDATE: Ringde strömsnäspannnan. Slingan är på 4liter om den endast sitter på ena tanken vilket jag är 99% säker på. Så i bästa fall 8liter om båda skulle ha slinga. Hahaha. Får sälja min 50l vvb 'tesy bilight' och blandventil. Sen köpa en vvb på 100-150l!
Uppskattar svar på den andra frågan dock. Om andra användare har någon tips eller input skriv gärna!
Mvh
Vaillanten2002
« Senast ändrad: 02 november 2022, 12:51:02 av Vaillanten2002 »
