Författare Ämne: Stänga fläkten HELT?  (läst 1484 gånger)
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 november 2022, 11:25:24 »
Vi har en Mitsubishi ninja ft35 sedan två månader. En sak vi tycker ä jobbig är att den aldrig stänger fläkten HELT när den slutat värma. Den snurrar må en mycket låg nivå fast utan värme när rätt termoeratur har uppnåtts. Då den är riktad in mot vardagsrummen så kommer det ett kallt drag på oss när den inte värmer längre.
Finns det någon inställning som gör att den stänger fläkten HELT när den inte värmer? Vi hittade cirkulationsinställningen som vi tog bort men den stannar aldrig HELT.
SV: Stänga fläkten HELT?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2022, 12:44:09 »
Man vill att luften ska snurra runt lite så att man kan "mäta" rätt temperatur i rummet.
Utloggad fordp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 01 november 2022, 13:23:22 »
Det är ett rimligt svar, men trist eftersom det skapar obehag när vi sitter och tittar på TV (inte svaret utan funktionen). Då förmodar jag att det inte går att stänga av.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 01 november 2022, 14:51:50 »
Enda alternativet som fungerar ur värmepumpens perspektiv är att stänga av värmepumpen helt med fjärrkontrollen när ni inte vill att den blåser på er. Rent krasst så är det väl så att värmepumpen inte är helt optimalt placerad om den blåser så att det stör er, och kanske är den för kraftfull jämfört med värmebehovet i det utrymme som den primärt värmer.
Värmebehovet måste vara ganska begränsat om värmepumpen tvingas köra on/off för att det annars blir för varmt, så ni skulle kanske kunna stänga av den helt under den stund då ni sitter och tittar på TV och inte vill bli störda av kallt blåsande.
Kanske kan ni rikta om utblåset så att det inte känns lika mycket där ni sitter?
Kanske kan ni rikta om utblåset så att värmepumpen når att värma en större yta av huset samtidigt och därmed undvika on/off?
Vissa värmepumpar har sedan automatiska funktioner som riktar bort flödet från människor om den detekterar närvaro i rummet.
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 02 november 2022, 16:48:59 »
Som Perfa76 säger, har du laborerat med inställningen upp/ner och sidledes utan framgång?
Kan inte svara för alla modeller men på Mitsubishi Hero, om man sätter vanes till auto så kommer de då tempen nås att riktas uppåt/rakt fram för att undvika drag, och om fläkten är satt till auto går det i ett mycket lågt läge. Om du inte redan gjort det hade jag testat ställa allt på auto, därefter börjar testa positioner på vanes osv, för att försöka hitta ett läge som inte stör. Känns osannolikt att det inte går att få till, om inte det är så att Ninja kör med mycket högre fläkthastighet  Sc:,h
