Författare Ämne: Fel på avfrostningselement EB16 efter Nibe F730 Optimeringsguide  (läst 4595 gånger)
Utloggad alexandergustafsson
  • Antal inlägg: 2
I söndags följde jag Johans guide (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71174.0) som så många andra för att förhoppningvis optimera vår Nibe F730.
Efter detta har jag dock fått larm om ”Fel på avfrostningselement EB16” något vi aldrig haft tidigare.
Se skillnaden före och efter i bilderna.
Någon som har någon idé om vad man bör ändra på för att undvika detta?
Utetemperaturen just nu är runt 6-14 grader och pumpen är från 2019.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fel på avfrostningselement EB16 efter Nibe F730 Optimeringsguide
« Svar #1 skrivet: 01 november 2022, 08:54:56 »
SKa nog skriva in några varningar i den tråden, optimeringsguinden är inte optimal enligt mig.
4.9.3: Gradmininställning
        Aktuellt värde = visar aktuellt värde
        Start kompressor = -200 till -300
Ser inte vinsten med detta, Nibe 730 är en inverter och går normalt nonstop hela värmesäsongen, det är typ bara on/off värmepumpar (och kanske våldsamt överdimensionerade invertrar) som vinner nått med att ändra detta.
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
        Normal 67% // Försök få minst 180 i luftflöde, se värdet nedan i Meny 3
Ger fan i detta om fläkten är korrekt injusterad av ventilationstekniker.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Du har fel på korrigeringsfaktorn för att du ändrat på fläkthastigheten
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
När du justerade fläkten, fick du då SÄNKA för att träffa runt 180?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 02 november 2022, 04:31:02 »
Så låt den vara vid -60 med andra ord?
« Svar #5 skrivet: 02 november 2022, 08:29:43 »
Eftersom den inte hade detta felet innan så var troligen fläkten korrekt injusterad i ditt fall, jag skulle gissa att din ändring av fläkthastighet inte var så lyckad.
Inte så bra idé att försöka laga nått som inte är trasigt om man säger så.
Sen är har dessa Nibe modeller lätt för att frosta igen, många har just detta problem, om man inte har det så bör man nog inte heller pillra för mycket med ventilationen.
« Senast ändrad: 02 november 2022, 08:33:09 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
Ändrade aldrig fläkten då det värdet redan låg över 180 och är injusterat av ventilationsfirma.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
eb16 bt21 brukar man få för att den misslyckas att avfrosta med elstavar, för att Nibe ställt in en massa korkade parametrar. Och det felet får man om den isat igen, eller att du har för mycket is, så den inte hinner få isen att släppa på rätt tid.
Om du går in i serviceläge, och kollar vad du har för inställningar under fläkten, vad har du för korrigeringsfaktor?
« Svar #8 skrivet: 02 november 2022, 22:53:43 »
Då är det knepigt att du får dessa larm, jag reagerade lite på att guiden innehåller just ändring av fläkthastigheten.
Men om du inte rört detta så borde det inte bli en massa larm sådär bara.
Ingen av de andra sakerna skulle kunna förklara problemet, om inte det blev nått fel då filtret monterades tillbaka efter rengöringen?
Kolla att det sitter rätt monterat?
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
This sounds like the changed fan settings triggered the use of the 1 kW defrosting elemenent EB16 for the first time, which might have been broken all the time, but never noticed because of the fan settings being enough for air-only defrosting.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 11 december 2022, 20:04:25 »
Vad innebär korrigeringsfaktor?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
« Svar #11 skrivet: 11 december 2022, 21:11:51 »
Om inte luftflödet som BS1 visar stämmer med det luftflöde man mätt upp med kalibrerade instrument i huset så kan korrigera BS1 visning med en korrigeringsfaktor så den visar rätt värde.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #12 skrivet: 11 december 2022, 21:49:54 »
Ok,tack, jag har uppmätt 42 l/s, men BS är 180, detta är då för högt?
Vad har det för betydelse om BSvärdet inte är rätt?
« Svar #13 skrivet: 11 december 2022, 21:55:36 »
42 lit/sek motsvarar 152 kbm/tim. BS1 visar för högt. Hoppas @DonPablo kan fylla i exakt vad det blir för fel i styrningen.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #14 skrivet: 11 december 2022, 22:09:32 »
Det jag hittar i menyerna är, fläkthastighet resp. verkligtluftflöde, står inget i min manual om korrektionsvärde.
Har dock inte knappat på pumpen.
  • Dot gäster: 1405
