Författare Ämne: Golvvärme och radiatorer på en krets  (läst 2248 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 31 oktober 2022, 20:53:02 »
Hej, vi köpte ett hus i somras med en ny bergvärmepump, IVT HE C7. Det finns endast en krets men samtidigt används en blandning av golvvärme (plan 1) och vanliga radiatorer (plan 2, 3 och gårdshus). Jag kan inte förstå hur detta funkar då golvvärmen ska ha mkt lägre vattentemperatur. Någon som kan förklara? Golven på plan 1 är klinker.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
  • Antal inlägg: 5462
SV: Golvvärme och radiatorer på en krets
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 21:12:31 »
Beror kanske på att radiatorerna är stor och är för lågtemp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 21:52:50 »
Ta en bild på golvvärmefördelaren och posta. De brukar ha en inbyggd shunt som blandar returvatten från golven med varm framledning så att golvvärmen får lägre temperatur än radiatorerna.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 22:44:21 »
Aha, låter smart. Jag ska kolla på det när jag kommer dit, det är vårt fritidshus. Tack.
Utloggad Räven_88
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 23:59:27 »
Kan vara så att de kör lågtemp även i radiatorerna.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 13 november 2022, 14:54:41 »
Det tog lite tid men här är en bild. Kan man se om det blandas in returvatten till golvvärmen?
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 13 november 2022, 14:58:44 »
Bild 2
  • Antal inlägg: 943
« Svar #7 skrivet: 13 november 2022, 17:23:00 »
Väldigt svårt att se! Under cirkulationspumpen till vänster skulle det kunna sitta en ratt, riktad åt vänster in under något vitt? Men jag vet inte.
Någon annan kanske känner igen precis vad det är för golvvärmefördelare. Annars kanske du kan surfa på nätet och se om du hittar någon beskrivning. Verkar stå "Wirsbo" på de vita hattarna? Kanske är en ledtråd.
  • Dot gäster: 1920
