Författare Ämne: Smarta radiatortermostater med nibe VVM 320?  (läst 1273 gånger)
Utloggad Offwhite
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 oktober 2022, 18:56:39 »
Vi har en Nibe VVM 320, men vill kunna styra temperaturen separat i varje rum för att inte värma fler rum än nödvändigt. Vill även kunna sänka inomhustemperaturen dagtid eller när vi är bortresta. Har kollat på Tado termostater. Men, frågan är, hur kommer värmepumpen reagera när radiatorerna skruvas upp och ner? Kommer det störa pumpens arbete? Just nu sitter givaren i trappen mellan våningsplanen. VVM 320S vet jag har möjlighet till mer intelligent styrning, men den har ju inte vi...
  • Antal inlägg: 5455
SV: Smarta radiatortermostater med nibe VVM 320?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 19:10:00 »
Klart tempen åker lite jojo i huset då. fet som är mest viktigt är att det inte blir stopp på flödet , något element måste stå helt öppet. Kanske badet. Detta för att om flödet blir noll när det stängs ner så blir inte VP av med värmen och får hicka, samt kan lösa på högtryck i kompressorrdelen. I övrigt med detta så klara VP sig bra.
Utloggad Offwhite
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 19:15:46 »
Tack, det är ju lätt ordnat. Ser att Tado har egna termostater, trådbundna. Går det att byta ut de gamla termostaterna rakt av, skulle det kunna ge mer förutsägbar drift för värmepumpen? Vill ju inte att den ska slå på och av stup i kvarten.
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 20:29:06 »
Du får kolla om dom passar. Om du tar bort en och mäter gängan, inte säker men det finns 2 olika mått på gängorna ( 26 eller 28 mm )
« Svar #4 skrivet: 01 november 2022, 09:10:14 »
Kan vara så att Tado termostater har M30 gänga. Men försök först ändra de gamla termostaterna manuellt på det sätt ni skulle vilja styra om de vore automatiska. Då får man en bild av hur temperaturerna i huset faktiskt kommer att hinna förändra sig på ett visst antal timmar.
