Författare Ämne: Euronom mysterium  (läst 2423 gånger)
Utloggad Ola Tyresö
  • Antal inlägg: 5
Euronom mysterium
« skrivet: 31 oktober 2022, 16:51:45 »
Hej på er alla!
Har en Euronom Exotank VPX 300 med en Polaris 10 tillkopplad som driver mig till vansinne. Jag har haft den i 10 år nu (med ett kompressorbyte för c:a 3.5 år sen) och den lever sitt eget liv med med avstängningar hela tiden. Den visar LARM- PRESSOSTAT HP/LP med jättekonstiga intervall. Ibland kan den gå över en månad, sen kan den gå ett dygn, därefter ett par veckor och sen några dagar igen. Att inte kunna lita på pannan är otroligt irriterande och vet inte vad jag ska göra. Skvallerglaset vid utomhusdelen är fritt från bubblor och när den går så verkar allt normalt. Det jag märkte nu vid de senast avstängningarna så var det plötsliga temperaturdropp till minusgrader. Efter en reset så startar den igen fast man vet aldrig för hur länge.
Vore tacksam om någon har ett tips på vad det kan bero på.
Mvh Ola
  • Antal inlägg: 31279
SV: Euronom mysterium
« Svar #1 skrivet: 01 november 2022, 09:05:34 »
Rensat smutsfiltret på utgående till värmepump?
Sen kan det behöva luftas kanske på utedelen?
Du kan ju se hetgastemp, sen vet jag inte om den visar aktuella temperaturer på in/ut till värmepumpen men det skulle vara bra att veta dessa också när kompressorn går?
Utloggad Ola Tyresö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 november 2022, 17:47:25 »
Hej, tack för ditt svar! Är inte hemma just nu men ska kolla det du frågade om, bussigt att du engagerar dig i mitt mysterium.
Utloggad HasseBrasse
  • Ju fler kockar desto mer mat!
« Svar #3 skrivet: 02 november 2022, 12:31:22 »
Vilket sammanträffande! Har en ExoAir mot en VPS 500 liter som nu beter sig på precis samma sätt. Tappar man radiatorvatten genom övertrycksventilen skummar det som om man häller upp en flaska LOKA (eller Ramlösa, för att vara neutral).
Smutfilter är rengjort --> Ingen skillnad
Cirkulationspump verkar fungera som den ska
Symptomen antyder läckande kondensor...
Har turligt nog en granne som är kyltekniker som hjälpte mig med ytterligare diagnostik.
HT-sidan ca 17 (eller om det var 14) bar - ok i alla fall
LT-sidan ca 4 bar vilket ska vara ok.
Lite bubblor i synglaset vid start men efter en kort stund blev det "rent".
Har nu testat att sänka systemtemperaturen (börvärde i tanken) till 49 grader, efter att för ett tag sedan höjt till 55. Sedan sänkningen (tillbaka till 49/50) har det inte lamat på några dagar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 02 november 2022, 13:41:16 »
Det kan läcka ut en del köldmedium men pumpen fungerar ändå som den ska med rätt tryck. Kolla upp synglaset ibland. Just att det skummade tycker jag tyder på köldmedieläckage.
