Författare Ämne: Isbildning i plusgrader  (läst 2521 gånger)
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 31 oktober 2022, 10:13:39 »
Hallå på er,
Fick en värmepump av farsan som legat ny i kartong sedan 2006. Det är en billighetspump men men, den är ju gratis. Installerade den och får en snö/frosttäcke på den, även vid ca 5-6 grader. Den slår ifrån och frostar av men inte särskilt effektivt. Temp inställt på 20 grader då jag läst att för låg temp (lägst 16 på denna) kan ge detta symptom.
Den blir varmt och skönt i garaget men blir ju lite fundersam hur det kommer se ut vid säg - 10 (bor i Gävle) om den blir såhär redan vid plusgrader.
Pumpen är  en HydraClima KFR36. Garaget är 40 kvm, 3 meter takhöjd och det är väl ungefär max vad den ska palla.
« Senast ändrad: 31 oktober 2022, 10:17:08 av Frogish »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Isbildning i plusgrader
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 14:36:45 »
upp till 7C kan du få påfrostning men du har ju jättemycket tjock sådan
den har inte klarat av avfrostningarna
vilket med tanke på att det saknas 1/3 yta beror troligast på köldmedelsbrist
så mäta temperaturer/tryck är ett måste om du vill att den skall gå riktigt
det är ju totrrare ute vid -10C så då kommer det troligen inte bli lika mycket is men å andra sidan kommer du inte få det lika varmt inne
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 15:51:17 »
Verkar inte som att de där plastgallren går ta bort?
Annars är det brukligt på nordenförberedda maskiner att baksidan är helt öppen, och eventuella skyddsprofiler på sidan ligger så långt från förångaren att frosten inte skall kunna gripa tag i plasten.
Om det fryser fast i de där gallren kommer den aldrig kunna avfrosta som det är tänkt.
Även jag tycker det ser ut som för lite gas, tar du dit en firma så kan de antingen pytsa i gas på chans, eller så måste maskinen tömmas, vacumsugas, läcksökas, läckan åtgärdas, och så skall det fyllas igen, tror knappast någon gör det för under 5000 kr, då det troligen är den dyra gasen R410A i maskinen.
Om jag blev inringd på det jobbet skulle jag rekommendera en ny maskin.
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 17:02:31 »
Okok, ja det låter väl rimligt att det kan smita lite efter 16 år.
Ja, jag lutar mer och mer åt att bita det sura äpplet och skaffa en ny. Men den får visa vad den går för över vintern så tar jag det till våren.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 02 november 2022, 19:48:26 »
Följ rådet att plocka bort plastgallert på baksidan.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2022, 09:19:22 »
En stor avbitare så är det gjort på några sekunder
men ursprungsfelet kvarstår och symptomen blir fortsatt densamma
