Författare Ämne: FTX - rotor stopp problem  (läst 10650 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 31 oktober 2022, 08:09:51 »
Har ett Östbergs Heru 130 S EC 2
Efter att varit problemfri i många år så började jag se rotorstopp. Resettade som vanligt men det kom hela tiden. Gick upp på vinden och startade upp aggregatet medans jag hade luckan öppen för att checka start-up. Frånluften startade upp, efter ca 5min startade Till luftfläkten(tyckte det var lite lång tid) under hela denna tid så startade aldrig rotorn. Motorn gjorde inte ens ett försök. Initialt trodde jag att remmen slirar men visade sig att den inte är det ens startade. Så behöver råd för felsökning. Styrkort eller rotor motor? Eller nått annat?
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: FTX - rotor stopp problem
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 09:04:15 »
Visst är det en asynkronmotor med startkondensator som driver rotorn? Kolla först av allt att startkondensatorn är i ordning, byt den om den har tappat mer än 10-20 % av det värde som står på.
Om fläktmotorerna har startkondensatorer, så kolla dem också. Jag har fått byta båda de kondensatorerna i föräldrahemmets HERU.
Den där typen av kondensatorer går (till skillnad från elektrolyter) bra att mäta med kapacitansmätfunktionen på en billig digitalmultimeter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad TommyC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 09:45:53 »
EC i modellbeteckningen tyder på att den använder EC typ av motorer. De har ingen startkondensator. Däremot finns drivelektronik som från DC genererar drivström till spolarna på så sätt att det blir ett roterande magnetfält. EC motorer har inga kol eller borstar så inte mycket som bör gå sönder där förutom lagren. Troligen står drivelektroniken för merparten av felfallen gissar jag utan att ha några data på det. Ring företaget och fråga vad som brukar gå sönder. Jag har en kollega som bytt motorer i sin Heru två gånger på ganska många år.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 10:52:15 »
Det kan ju vara endera rotor motorn eller styrkortet men måste veta går inte chansa på vad som brukar. Det är endera skulle jag gissa. Men chansa byta för 3000:- känner jag inte för :-)
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 23:12:00 »
Troligtvis lagerhaveri på rotor motorn. Går bara rubba åt ett håll. Så endera ge sig på lagerbyte eller köpa ny motor.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 01 november 2022, 08:43:48 »
Jag hade ringt Östbergs och frågat om råd. Rotormotorerna har det varit lite krångel med. En nyare rotormotor kanske även ska kombineras med en nyare rem.  Angående uppstarten så ska frånluftsfläkten starta först. Har sett i någon meny att man kan stänga av den uppstarts sekvensen men jag har inte gjort det på mitt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 02 november 2022, 08:57:28 »
Gäller inte det bara fläktmotorerna? Är verkligen även rotormotorn elektroniskt styrd på dessa?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 04 november 2022, 10:06:50 »
Det var lagerhaveri på motorn. Gick inte att rubba medurs. Har precis fått hem ny motor och delbar rem som jag skall montera.
Tobias K
Tobias K
« Svar #8 skrivet: 26 november 2022, 10:20:13 »
Hej på er,
Måste ställa en dum fråga :)
Min FTX ser ut som bilden på rotorn några inlägg ovan. Skall denna rotor snurra konstant eller vända runt imellanåt? Min snurrar konstant och jag har så starkt för mig att den inte gjorde det när den var ny. Jag hittar inga inlägg om detta någonstans, men det är väl för att svaret är så självklart ::)
« Svar #9 skrivet: 28 november 2022, 10:53:46 »
Hej på er,
Åtminstone på en äldre HERU utan EC i typbeteckningen, går den alltid åt samma håll, det finns inte ens någon hårdvara som skulle kunna få motorn att reversera.  Det finns en pil på värmeväxlaren som visar åt vilket håll den ska rotera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Roger.N
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 9
  • Automationstekniker med värmepumpsintresse :-)
« Svar #10 skrivet: 26 november 2024, 21:55:50 »
Gammal tråd men nu har jag fått samma fel på min HERU 100 EC
Rotormotorn är en vanlig synkronmotor 230vac med 0.6uF startkondensator så det är inga konstigheter där!
Lite klurig att ta isär men tur är att Google finns   ;)
På min motor var det bara det bakre lagret som var slut men jag bytte bägge när jag ändå var på gång.
24:- /st och 30 min i garaget istället för ca: 3000:- för en ny motor  :)
/ Roger
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 27 november 2024, 01:39:54 »
Det finns 2 saker som kineserna inte klarar:
Konstruera något på egen hand.
Bygga någon hållbar produkt med kullager i.
och
Inse när en copy-paste av något man inte förstår sig på, innebär att man inte ska konstruera något på egen hand.
Om 80 dagar så får Nalle Puh en oönskad drönare mellan näsvingarna...om inte Christopher Trumpin' får det först dvs... håll i hatten gott folk.
