Författare Ämne: Vv-laddning Nibe 1210/1215  (läst 2713 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 30 oktober 2022, 23:03:11 »
Min pump laddar VVB 3 gånger/dygn när den inte värmer huset och ingen VV används.  Vv laddning startar vid 40 grader.
Tänkte nu försöka styra den till att ladda bara mellan kl 00-06. I normala fall skulle den ju bara hinna med 1 laddning på 6 timmar, men kanske den hinner med två laddningar då den konmer starta på en lägre temperatur?
Tror ni man skulle öka starttempen för att få den att ladda ordentligare under de natt-timmar man vill köra?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Vv-laddning Nibe 1210/1215
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 05:45:14 »
Ändra start och stoppvärden, starta på ett lägre värde, och stoppa på ett lite högre.
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 06:36:24 »
Stoppar gör den med driftspressostaten tror jag. För flera år sedan så sänkte jag start-tempen till 40 grader och täbkte att antalet starter skulle sjunka kraftigt, typ bara ladda en gång/dygn, men det visade sig att skillnaden blev väldigt liten.  Min teori på detta var att pumpem smabbt värmer upp manteln utan att det hinner tillföra så mycket energi till vvb.  Efter ett antal timmar har mantel och vvb hunnit utjämna sina temperaturer och den startar snart igen.
Men om jag bara låter den göra en körning på natten så kommer ju temeraturen i beredaren sjunka ganska mycket och tänkte att det skulle vara bra att hinna med i alla fall två körningar/dygn under natten.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 14:10:16 »
Tror du måste lura VV-givaren med ett seriekopplat motstånd som styrs av en klocka.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 18:02:45 »
Parallellkopplat motstånd tänker jag lura den med.  Men det är ju därför jas vill den skall ladda två gånger mellan 00-06 för den kommer inte ladda dagtid för det mesta.  Villhelt enkelt den skall vara välladdad efter natten för att stå hela dagen.
« Svar #5 skrivet: 01 november 2022, 08:38:05 »
Just det, jag skrev ju fel där.  ;)
Men felskrivningen väcker en tanke, det kräver dock ett till relä (växlande) och motstånd att trigga en ny VV-körning i ottan.
Annars behövs det nog ett högre värde på VV-start för att få den att starta oftare?
« Senast ändrad: 01 november 2022, 08:39:51 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 20 november 2022, 08:06:37 »
Nu har jag kopplat ett 2,2kOhm motstånd parallellt med vv ntc-motståndet mellan kl 00-06.  Vv start på 40 grader.  Samtliga radiatorer i huset (ettrörssystem) har termostater som står på 11 grader 06-00 och 8 grader 00-06 (fritidshus).  Drygt 100l volymförstorare.
På dagen så gör Nibe 1210/1215 tre korta laddningar, så totalt kör kompressorn 1 timme mellan 06-00.  På natten 00-06 kör kompressorn 4 gånger, 3 med VV laddning och 3 med radiatorvärme och går totalt drygt 2 timmar.
Så med tidsstyrda termostater och manipulerad VV temp på natten så använder vp ca 70% av dygnsförbrukningen aunder 1/4 av dygnet.
Antagligen hade jag kunnat få den att få ännu mer slagsida mot natten genom att manipulera innegivarens rumsbör istället för att använda radiatortermostaterna, men eftersom jag redan hade termostaterna tillgängliga och ettrörssystem så valde jag det.
Har man tvårörssystem kanske man måste ändra rumsbör istället eller radiatortermostater med en volymtank.
Skall ändra Vv start till 42 grader istället hade jag tänkt, så att inte temperaturen i VVB totalt sett sjunker från tidigare.  Men hur är det, vid vilken temperatur är det som vp toppar upp VVB?  är det vid en fast temperatur eller typ 2 grader över VV start?
« Senast ändrad: 20 november 2022, 08:17:12 av Rdx »
« Svar #7 skrivet: 21 november 2022, 15:27:57 »
Det är nog upp till 2 C över börvärdet som de toppar VV direkt efter att den kört klart värmen till huset.
