Författare Ämne: 2022-bugg legionellakörning 1230/1235  (läst 3171 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 30 oktober 2022, 21:56:09 »
Har kontrollerat legionellakörning på min Nibe 1235 och ser att nästa körning är månad 50 - - - kl 00:00
Det verkar vara en bug i styrsystemet. Ändrar jag datum och år till 2018 så visar displayen rätt datum och tid för nästa XVV-höjning. Däremot blir veckodagarna fel vilket påverkar nattsänkning.
Går det att uppdatera mjukvaran eller är det inte meningen att Nibes värmepumpar ska fungera mer än 15 år.
« Senast ändrad: 01 november 2022, 11:20:26 av NibeFighter »
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nästa XVV-höjning månad 50
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2022, 05:43:38 »
Styr inte den interna klockan tid och datum, legionellan ställer man väl bara hur ofta man vill köra?
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 06:02:22 »
Meny 1.8 justerar hur ofta legionellakörning ska ske. Jag har ställt den på 14 dagar. Meny 1.9 ska visa månad - dag och klockslag för nästa XVV. Jag vet inte när eller om värmepumpen tillverkar XVV. Meny 1.9 visar månad 50!
Problemet uppstår då jag ställer datum och år till 2022. Väljer jag 2018 så visar meny 1.9 rätt. Exempel nästa XVV 11 - 13 12:34. Vekar vara en bugg i styrprogrammet.
Jag kör också ”nattsänkning” dagtid på vardagar vilket innebär att jag behöver ha rätt datum och år inställd för att pumpen ska veta vilken veckodag det är.
« Senast ändrad: 31 oktober 2022, 06:05:47 av NibeFighter »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 06:50:01 »
Trodde det inte var före år 2038 vi skulle på problem med klockan, men din pump kanske börjar känna sig nervös.    ^-^
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 11:51:26 »
Det är ju fullt möjligt att gå bakåt i tiden och hitta ett år med samma datum för samma veckodag.
Oktober 2016 samma som oktober 2022 till exempel.
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2022, 15:13:22 »
Ja, 2016 hade fungerat. Eller valfritt år och datum bakåt i tiden som stämmer med veckodagarna.
Är det någon mer som har samma problem som jag har? Det är en Nibe 1235 med programversion 1.12.
Jag tror faktiskt att legionellakörningen inte har fungerar i år.
« Senast ändrad: 31 oktober 2022, 15:35:48 av NibeFighter »
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 01 november 2022, 11:15:32 »
Det verkar som om jag är ensam om detta problem. Har pratat med Nibe service och de var helt ovetande om eventuell 2022-bugg. Buggen innebär att värmepumpen inte gör periodvis extra varmvatten. Inget man märker av såvida man inte drabbas av legionärssjukan…
Ett byte av CPU-kortet kanske hjälper. Nya kort levereras med mjukvara v1.20.
Jag har mjukvara v1.12 och samma cpu-kort används i 1230 och 1235.
Någon mer som har aktiverat periodisk legionellakörning och som får månad 46 eller 50 i meny 1.9 nästa XVV-höjning.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 03 november 2022, 19:47:48 »
Jag har precis likadant i min 1235 från 2007, hade inte tänkt på det förrän jag såg din tråd o kollade på min. Hur har du gjort för att den ska göra det regelbundet, bytt år?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 57
SV: 2022-bugg legionellakörning 1230/1235
« Svar #8 skrivet: 04 november 2022, 08:27:16 »
Jag har stängt av periodisk XVV, meny 1.8 och hade tänkt att starta XVV manuellt vid behov. I morse så brände jag mig på varmvattnet då jag som vanligt vred på fullt varmvatten. Kollade pumpen och det visade sig att den har gjort extra varmt vatten under natten, displayen visade 58.2C. Har varmvatten inställt på 47/54.
Backar man år till 2021 eller tidigare så ser det ut som periodisk XVV fungerar.
Jag tror att det är en bugg i mjukvaran men Nibe verkar inte ha uppmärksammat detta, eller vill inte.
Teemu001
Teemu001
« Svar #9 skrivet: 08 november 2022, 08:16:08 »
Hälsningar från Finland. Jag skriver med google translate, förlåt.
F1140 och samma mjukvara Bugi. Jag kan få det att fungera genom att ändra år, men jag kan inte ändra perioden, det ändras alltid tillbaka 14 dagar?
  • Antal inlägg: 57
« Svar #10 skrivet: 11 november 2022, 17:00:21 »
Har nu kontrollerat elförbrukningen och vi har en förhöjd förbrukning på 3-4Kw varje natt mellan 00:00 - 02:00. Pumpen gör extra varmvatten på natten. Provade att ställa fram klockan till 23:59 och mycket riktigt, pumpen startar XVV kl 00:01 trots att periodisk XVV är avstängt. Är det fler som har uppmärksammat hög elförbrukning och/eller "50 - - - kl 00:00" under meny 1.9.
« Senast ändrad: 11 november 2022, 17:09:26 av NibeFighter »
Teemu001
Teemu001
« Svar #11 skrivet: 14 november 2022, 09:24:01 »
Du kan övervaka elförbrukningen från meny
Meny 9.1.3 Drifttid tillsats
Här visas elkassettens ackumulerade drifttid sedan
första uppstart.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #12 skrivet: 14 november 2022, 11:28:08 »
Ja min visar månad 71 för nästa höjning. Den gjorde en legionellahöjning vid midnatt mellan förra fredag och lördag som vanligt. Loggar med husdata. Jag har lagt in extra varmvatten på vardagar mellan 6 och 7 för att se hur det skulle fungera on jag går över till timtaxa. Har du något inlagt där i meny 7.5 ?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 57
« Svar #13 skrivet: 14 november 2022, 22:54:55 »
Tack Teemu001
Jag har sett ca 30 minuter tillsats varje dygn i meny 9.3.1. Med 6KW tillsats så blir det 3-4 KWh extra varje natt.
99meter
Se där, det fanns en meny till för XVV. Jag har inställning "Från" i meny 7.5.1 och inga tider inställda.
