Författare Ämne: Elförbrukning utan IVT490 ?  (läst 4147 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 30 oktober 2022, 17:38:55 »
Hoppas jag kan få ett svar på min fråga då vår IVT490 fyller 15 år och grannens precis lag ner sin verksamhet vid samma ålder.
Jag vet att det är svårt att säga hur länge till den kan orka jobba men då den har tuffat på helt felfritt utan några som helst problem i vårt hus, dock är jag ändå inte helt nöjd.
Vårt hus är 1-plan vattenburen golvvärme på 158m2 byggt 2008 (FLVP 2007 års modell), tycker att den alltid har behövt gå på elpatron vid inte så kallt väder, och att den kanske är i minsta laget för vår storlek på hus, den styrs enbart med hjälp av utegivaren vilket inte är helt lyckat då golvvärmen är så trög.
Vi har en total elförbrukning på 25000kwh per år, 2 vuxna, 2 tonårsbarn hemma, har en fristående VVB kopplad för att kunna ha tillräckligt med varmvatten för flera duschar efter varandra.
Hur kan fördelningen se ut mellan värme och hushållsel, finns väl schablon att gå efter antar jag.
Vidare den svåraste frågan, då vi ännu aldrig varit utan vår VP igång, vad hade vår förbrukning varit utan den, jag tänker att det är väl egentligen den förbrukningen man vill använda om man ska kunna jämföra och räkna på vad vi kan få för besparing med en ersättare till vår IVT490 ?
Ska man välja en ny FLVP eller är det lönt att konvertera till annan uppvärmning, tycker det är svårt att hitta jämförelser på nätet, hur pass har utvecklingen gått framåt på 15 år, vad kan vi få ner vår förbrukning till i kwh räknat, elpriset är ju som det är men antal kwh består och det man får räkna på antar jag för att kunna räkna hem en investering på.
Behövs mer info så hojta till bara, tack så länge för era svar :)
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Elförbrukning utan IVT490 ?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2022, 18:06:14 »
Herrejösses vilken skillnad  Sc:,h
Grunden är precis 100 kvm med ingjuten golvvärme , ö-våningen ingen uppvärmning .
Du ser mina förbruknings siffror + jag har garage på 35 kvm som värms till +20 gr
Vi är 5 st boende i huset , dock inga tonåringar .
1 Okt - 29 Okt 745 kwh , golvvärmen avstängd till vardagsrummet , eldar i kaminen istället 2-5 vedinlägg / dag .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2022, 18:23:55 »
Oj, det var skillnad det, och då bor jag lite längre söderut fast andra sidan landet.
Hur som helst så är det så våra siffror ser ut som man vill kunna jämföra dåtidens ivt490 med dagens motsvarighet, om det kan göra skillnad.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2022, 18:33:36 »
Nibe 730/750 borde passa dig , du får mindre jobb / pengar än att konvertera till ngt annat .
Men iom att du har enplanshus (enklare) så kan du inst. FTX / bergvärme / LVVP
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 18:53:28 av Västerhaninge 17 »
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2022, 18:38:27 »
IVT 490 sparar nog uppåt 9000 kWh/år för er. Ni bör helt klart se er om efter bergvärme eller luftvattenvärmepump tycker jag. NIBE rekommenderar inte F730/F750 till 1-planshus större än max 150 kvm.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2022, 18:43:26 »
Nibe 750 borde passa dig , du får mindre jobb / pengar att konvertera till ngt annat .
Vi hade en Thermia- kille här och gav en offert för 10 år sedan på LVVP, 130 tusen efter rot, det lät dyrt då, men det kanske blir så om man tänker sig konvertering från FLVP till LVVP.
Nibe 750, den har funnits ett tag nu, inget nytt från nibe eller ska man se det som en välbeprövade maskin vid det här laget kanske.
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2022, 18:48:41 »
Nya NIBE S735 ska släppas till försäljning under nästa år, förmodligen nästa sommar(?) men leveranstiden är osäker. Den har något kraftigare kompressor och ska klara 1-plans hus upp till 170 kvm.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2022, 19:02:09 »
Oj, såpass mycket som 9000 kWh, då bör jag således utgå från 34000kwh utan, och med dina rekommendationer och avrådan blev det än svårare i denna djungel.  :)
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2022, 19:06:41 »
Ja i och med att ni har en hög energiförbrukning så blir också besparingen med IVT 490 extra hög. Man brukar sedan säga 5000 kWh/år för hushålls-el så ni kan då utgå ifrån 29000 kWh/år för värme och varmvatten när ni tittar på värmepumpar.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2022, 19:33:26 »
Intressant, undrar om den är värd att vänta på, lär ju kosta en del.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2022, 19:37:08 »
Ok, låt säga att den havererar i januari, mest troliga är väl kompressorn som ger upp, visst går den väl då att köra på el, iofs brukar den ju göra det ändå när det kryper under +5 så det blir väl ingen skillnad kanske.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2022, 16:47:41 »
IVT490 går att ställa så enbart elpatron / ventilation jobbar .
Om du aldrig fått ngt reparerat på din VP  Sc:,h så har du en hel hög med andra prylar som ger upp före kompressorn .
En hel hög = kraftkortet , cirk.pump , fläkt , temp.kännare ......
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2022, 18:01:43 »
Oj, det var visst inte kompressorn som ryker först då, det är väl mest det bytet man har läst om.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2022, 19:29:36 »
Ofta är det väl kompressorbytet som blir mest kännbart, ekonomiskt - därav att du kanske läst mycket om det. I det vägskälet står man ju ofta och överväger repararation eller komplett utbyte. Andra typer av fel är ofta mindre kostsamma och då motiverade - om du inte har en genomrostad tank förstås
Nummer två på listan gissar jag - vissa pumpar med långa avfrostningar och kompressor som inte varvar upp tidigt - detta påverkar den totala elförbrukningen negativt, vilket man naturligtvis tycker är fel och tråkigt
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 01 november 2022, 07:24:43 »
Ok, ja, det enda felmeddelande jag fått ibland är "motorskydd" nånting, kanske är en varningssignal om att något är fel, har dock inte kollat upp det något mer då den i övrigt verkar fungera.
