Författare Ämne: Installera IVT 860 till CTC LVA-1  (läst 1826 gånger)
Utloggad Ahlpedal63
  • Service Tekniker, Mekanik + El
  • Stad/land: Södra Vi / Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • IVT 860 + CTC LVA ombyggt, År 2022, Konvektorer.
« skrivet: 30 oktober 2022, 06:29:54 »
Jag har äntligen kommit till skott och inhandlat en IVT 860.
Haft flera inlägg igång i detta tänk.
Alltså, jag har tänkt mig att koppla en IVT 860(Inverter) till vårt befintliga CTC LVA-1. Då tänker många, det där är inget bra.
IVT-ń har växelventil mellan varmvatten och golvvärme alternativt radiatorer. kör jag den mot vatten batteriet i LVA så kommer det inte bli jämn värme. Men då tänker jag så, att jag sätter en buffert tank med cirkulations pump mellan pumpen och LVA. Hade tänkt mig Nibes tank på 100 liter. Frågeställning blir.
- Blir volymen för stor?
- Jag har en 1 plans villa. Har trångt där den står. Kan jag montera tanken på vinden, med allt vad det innebär?
Är tacksam för Inputs. Michael
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Installera IVT 860 till CTC LVA-1
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2022, 06:50:18 »
Kallvind? I så fall, ökar du inte på värmeförlusterna?
Utloggad Ahlpedal63
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2022, 07:37:17 »
Stämmer, det är en kall vind. Tanken är isolerad+ jag har tänkt mig att ställa den i en frigolit låda typ. Samtidigt har jag 60cm lösull, så halva tanken kommer att vara nerstoppad i ullen. Jag kan tänka mig att det kan bli marginell värmeförlust. Jag tror inte att det är det största problemet Utan det är att göra installationen säker, med tanke på ev vatten läckage. Det ska inte bli men det behövs luftning och säkerhets ventil och där finns en risk. Då måste vattnet kunna fångas upp och rinna ner så man ser det.
Utloggad Ahlpedal63
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2022, 13:04:21 »
Hej! Har tänkt om angående placeringen av buffert tanken. Vi får flytta om lite i tvättstugan. Så kommer det att fungera. Så vi glömmer vinden.
Då kvarstår frågan om volym på buffert tanken.
