Författare Ämne: Är rumsgivare installerad?  (läst 2797 gånger)
Atteso2
Atteso2
« skrivet: 29 oktober 2022, 19:12:31 »
Hur ser jag om jag har en rumsgivare aktiverad?
Atteso2
Atteso2
SV: Är rumsgivare installerad?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2022, 19:29:32 »
Förstår inte hur jag infogar en bild, men det ser ut som 12 sekunder in i denna video hos mig:
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2022, 19:49:02 »
Rumsgivaren mäter ju temperaturen inomhus, så om du ser en temperatur i "huset" på displayen så har du en och den är aktiverad.
Men du kanske menar om den styr regleringen av inomhustemperaturen? Tips: ladda hem en manual och titta vad som står om det där.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 14:15:33 »
Tror alla har denna meny, även om rumsgivare saknas.
Om du aktiverar i meny 1.9.4 och sen går till meny 1.1 så ska du se innetemp om den är installerad, annars så visar 1.1 nått tok gissar jag.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 16:03:02 »
Jag var nere och tittade på min panna. I din video är du efter ca 2-3 sekunder i en meny där symbolen för termometer syns. Till höger på den raden står det 0. På min, med aktiv rumsgivare, står den aktuella inställda temperaturen på den raden istället för 0.
När du sedan går vidare in i 1.9.4 har jag grön bock i det vita fältet.
Sedan i serviceinfo  3.1 kan du på sidan 2 av 15 se aktuell rumstemperatur 1
Atteso2
Atteso2
« Svar #5 skrivet: 10 november 2022, 18:55:18 »
Tack, ja det står ingen siffra där, om jag inte kryssar i, då dyker den upp.
Atteso2
Atteso2
« Svar #6 skrivet: 10 november 2022, 18:56:18 »
Tack!
