Författare Ämne: Oljud i fighter 2020  (läst 2116 gånger)
Utloggad Röde baronen
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 oktober 2022, 00:51:05 »
Hej. Min 12 år gamla fighter 2020 ger ifrån sig ett starkt oljud ibland. Jag har varit ute och kikat och fläkten går som vanligt och på displayen på min vvm300 står det inget larm.
Oljudet är bara i ett par sekunder så jag hinner aldrig spela in det live. Det kommer under tiden som kompressorn är på i A-läge men det är inte när den går igång utan helt plötsligt under tiden. Nån som har nån idé?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Oljud i fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2022, 14:08:55 »
Vad är det för karaktär på ljudet? Har du ägt pumpen hela tiden eller är du nyinflyttad?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2022, 16:21:47 »
Jag har ägt den hela tiden. Det låter som det skrapar, jättestarkt i två sekunder sen är det borta 🤷🏼‍♂️.
Testade att stänga av huvudenheten igår en stund och sen har det inte låtit något.
Vi håller på och gör om köket och jag funderar på om det hände nåt när elektrikerna drog av strömmen.
Det enda nu är att när jag går och kikar på den så går inte kompressorn igång. Visst larmar det väl om den har pajat?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2022, 19:45:50 »
Du borde få ett larm om kompressorn pajat. Den identifierar de vanligaste stora problemen.
Är det låt värmebehov är det långt mellan kompressorstarterna. Kika loggen i innedelen, om du har innedel.
Det som inte kommer fram som felkod är om värmekabeln runt fläkten är sönder, då kan det bli skrapljud av is. Men då bör du ha temperaturer runt 0 grader om det ska visa sig.
Har du ingen innedel, kolla felkoder i utedelen. Se S1 i displayen. Beskrivning manualsida 20:
https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdf
Om motorskydd löser så startas den om varje gång utedelen startas om.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2022, 19:55:26 »
Det finns en innerdel, Vvm300.
Nu lät det igen faktiskt men det var länge sen sist.
Hur kollar jag loggan?
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2022, 20:19:08 »
Ändra till service i 8.1.1. Sen gå till 9.5, där är loggen.
http://rorjour.se/wp-content/uploads/2018/03/vvm300.pdf Sida 30-31 i manualen.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2022, 20:57:20 »
Hittar bara ett gammalt larm.
Sen ska jag säga att det låter mer som ett dån än skrap.
