Författare Ämne: Fel meddelande  (läst 8921 gånger)
Utloggad Jörgen Hofh
  • Antal inlägg: 2
Fel meddelande
« skrivet: 29 oktober 2022, 00:14:38 »
Fel Meddelande "0502 v"
Vad kan detta betyda på en Fighter 1215?
Vad är det som kunde orsakat detta fel?
Vad kan jag göra åt det?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fel meddelande
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2022, 14:28:18 »
Kommer du åt någon meny alls eller är den helt låst?
Prova en fabriksåterställning om du kommer åt menyerna.
Annars måste du ha en ny centralenhet.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-5kw-cu-089291/034-central-enhet-f-11-12.html
https://www.eldkraft.se/produkt/Central-enhet-F-1112-Nibe
  • Antal inlägg: 2
SV: Fel meddelande
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2022, 18:14:45 »
Kan ej påverka något värde alls.
Vilken komponent av Centralenheten bruka i sådana fall brinna? Frågan är om man bara byter den istället för att byta hela kortet.
Utloggad TommyC
  • Antal inlägg: 11
SV: Fel meddelande
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 10:40:55 »
Glapp eller avbrott är det vanligaste felet i nästan all elektronik. Om man vickar på kontaktdon eller pluggar ur och sätter tillbaka dom så brukar eventuell oxid nötas bort. Inspektera kontakter och kretskort. Lödningar kan bli dåliga och det kan bli sprickor i folien. Det ser ut som en potentiometer på kortet, de är relativt felbenägna. De vita fyrkantiga komponenterna ser jag inte vad det kan vara. Är de omkopplare så är de misstänkta. De ser inte ut som reläer men är det reläer så är de misstänkta. Mindre halvledare med låg effektförbrukning går sällan sönder. Finns det smuts på kretskortet så kan det påverka funktionen. Har det gått hög ström någonstans så brukar det synas i form av färgförändringar. Ibland finns det inlödda säkringar på kretskort. Säkringar kan gå sönder av ålderdomssvaghet efter många år.
