Författare Ämne: Nibe 640p värmer när den ej ska och högt tryck  (läst 1741 gånger)
Chrper85
Chrper85
« skrivet: 27 oktober 2022, 22:07:06 »
Tjena
Svårt att sätta rubrik men her we go  :)
Har en 640p som är installerad 2010 när vi byggde huset.
Radiatorer uppe och nere (1 3/4 plan)
Bor utanför Örebro och Värmekurvan är satt på 9 och vi har tidigare haft en förskjutning på -2.
Nu när elpriserna varit som de varit skruvade jag ner förskjutningen till -6 då vi eldar i kaminen lite oftare när det är kyligt ute och det har ju inte vart så kallt här än. Vi jobbar ändå hela dagarna osv, det gör inte så mycket att ha det svalare inne.
Men i helgen som var märkte jag att några av radiatorerna var väldigt varma (framförallt de närmast pumpen. (Alla radiatorer står på max)
Det var runt 10 grader ute
Inga larm men reagerade på att trycket var högre än normalt.
Luftade de två luftnipplarna i pumpen och samtliga radiatorer (ingen luft) samt släppte ned trycket till 1bar och norsk reset på pumpen.
Funkade bra efter det, elementen har vart kalla och vädret milt ute.
Tills idag, kände återigen att framförallt radiatorn närmast pumpen var väldigt varm. Kollade tryckmätaren och den stod på 2 bar.
Finns det nått mer jag kan/bör kolla eller är det bara att börja jaga servicetekniker?
Mvh Christian
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 640p värmer när den ej ska och högt tryck
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2022, 22:37:52 »
640 har ju en växelventil som säkert kan krångla och fastna i läget mot husvärmning.
Men att tryckmätaren går upp låter lite oroväckande, har du tur är det "bara" expansionskärlet som är trasigt i kombination med att värmebäraren blir uppvärmd.
Har du otur så är det hål mellan varmvatten och värmebäraren någonstans och varmvatten trycks in i värmesystemet.
Det kan även hända att påfyllnadsventilen (53) börjar läcka och då är det lite enklare att reparera.
Chrper85
Chrper85
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2022, 20:01:42 »
Ok, trycket har iaf legat stabilt sedan igår kväll och så kollade jag växelventilen. Den hade kärvar fast och känns mycket bättre nu efter lite 5-56 + motionerade!
Får hoppas det var så enkelt, den kändes inte bra iaf
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2022, 20:37:25 »
Beställ hem en ny sådan, bra att ha i reserv tror nibe resdelsnummer är 624888
  • Dot gäster: 2165
