Författare Ämne: Lönt att stänga av vv-beredare mellan besöken i fritidshuset?  (läst 3188 gånger)
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Detta är ju inte ett vv-beredarforum men ser att andra ställt liknande frågor här innan och här finns väl visst intresse och kompetens :) så hoppas ok!
Vi har installerat beredare Nibe Compact 100 l i fritidshuset. Vi är där i snitt tre helger per månad året runt, samt givetvis mer på lov och sommar. Nu funderar jag på om vi ska ha beredaren igång jämt eller koppla den till ett wifi-eluttag och slå på dagen innan vi kommer.
Jag har inte fått fram tomgångsförlust på min modell men på 200-litersmodellen är den tydligen 6-700 kwh. Så jag gissar på 4-500 kwh. Så det är förlusten om man har den påslagen jämt antar jag. Men hur många kwh det krävs för att värma upp vattnet varje gång istället vet jag inte.
Nån som kan hjälpa till?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Vår nya Nibe Compact 200 (anno 2022) drog när jag mätte 75W i medel standbyeffekt utan vattentappning (60°C), vilket motsvarar 657 kWh/år. Det stämmer ju bra med den uppgift om 600-700kWh/år som du hade fått tag på.
Att värma upp 100 liter vatten från 10°C till 60°C kräver runt 5-6kWh och tar 5-6 timmar att värma med 1kW värmeelement eller knappt 2 timmar om den är kopplad på 2-fas och ger 3kW effekt.
Jag hade helt klart stängt av beredaren mellan besöken, men bara om jag kunde styra beredaren på distans eller kunde acceptera att vattnet blev riktigt varmt först efter några timmar.
« Senast ändrad: 27 oktober 2022, 13:39:35 av Perfa76 »
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Tack för informativt svar!
Bör ju funka med nämnda wifi-eluttag (aldrig testat dock, men hittat billiga online)
Sedan iom att tanken är välisolerad kanske den inte ens sjunker ned till 10 på en vecka, beroende på utetemp. Eller är det önsketänkande? ::)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Temperaturen sjunker långsammare ju närmare rumstemperatur som vattnet kommer och blir såklart då beroende av vilken temperatur det är utanför beredaren under tiden.
Med antaget 50W förlusteffekt vid 60°C på vattnet och 20°C i rummet så kommer temperaturen på vattnet i beredaren vara som nedan efter antal dygn.
0    60°C
1    49°C
2    41°C
3    35°C
4    31°C
5    28°C
6    26°C
7    24°C
Med tanke på risken för legionella-tillväxt så är det nog inte rekommenderat att duscha i vattnet som svalnat mer än två dygn, utan att först värma upp det till helst 70°C.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Jag skulle inte kört den direkt genom wifiuttaget. Brandrisk. Knappast gjort för så stor förbrukare?! Däremot wifi-kontaktor-vvb.  tummenupp
Hej jag hänger på en fråga här..
Jag har ett gårdshus med en el VV-beredare.. Den matas med 3x400V.  till 70°.  Stänger och slår på manuellt när den behövs. Värms ganska snabbt..
Men jag håller ju huset vid +10° för att slippa fuktskador. Och att vattnet fryser. Kan iofs tömma systemet...men, men...
Vattenslangen dit 20m i mark däremot, har inbyggd elvärme som matas med 220V. Drar massor med ström...
Kan man sätta en termostat på den för att förhindra att den fryser på vintern? Eller för att tina upp den då?
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 23:14:55 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Jag har ett gårdshus men el VV-beredare.. Den matas med 3x400V.  till 70°.  Stänger och slår på manuellt när den behövs. Värms ganska snabbt..
Vi har med termostat, så att det värms tills en viss temperatur uppnås, så stängs den av och går igång igen vid en lägre temp.
Är slangen grunt grävt? Den borde ju inte frysa om den är på tjälfritt och den kommer upp i varma utrymmen.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Hmm ok ja det var bra du påpekade det ifall det är så. Det framgår inte alls av produkten att den inte klarar av viss förbrukning. Upp till 16A är vad som anges.
https://www.teknikdelar.se/sign-smart-home-wifi-smart-plug-utomhus-ip44-16a?shopping_id_click=SNSM-OUTPOWER&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSP8v_yGfpgHLxQUfsNKjrPAjiAUFuC0zzqAXuZhJZLeicU3Vz6aepmhoC5IkQAvD_BwE
Den produkt du nämner vet jag inte vad det är för något... ???
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
En kontaktor liknar ett relä. Du styr via wifit så att kontaktorn ”drar” så matar det spänning direkt till beredaren. Hållbar lösning.
Hur stor effekt är beredaren på?
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Du tror alltså att produkten jag länkade till utgör brandfara?
Effekt är enligt produktbladet 1,0 kW vid 230 V
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Behöver inte vara brandfarlig, men kan vara. Nu blir det ju bara 5A så är ju lågt mot 16A.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
Vi kom fram till att det kanske rör sig om en tusenlapp max på ett år som vi sparar så kanske inte värt att hålla på och joxa... om inte elpriserna blir ännu värre vill säga...  :o
  • Antal inlägg: 5456
SV: Lönt att stänga av vv-beredare mellan besöken i fritidshuset?
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2022, 14:32:58 »
Du ska sätta en termostat som är inställd på ca + 5 C . Jag brukar sätta en termonic , den har en givarkabel som kan  skarvas till 100 meter. Givaren placeras med fördel på det grundast stället. Går utmärkt att lägga den i en PEM 16 fram till stället. Givaren tejpas fast på vattenslangens översida  med lite isolering ovanpå.
Tack @25fOCUS och @Zyberdude !
Vattenslangen går upp från marken 3dm under trossbotten på gårdshuset, det är väl där tempmätaren bör sittta? Den går sedan efter typ 1m in i marken i en slänt c:a 3-5dm djupt, till bostadshusets källare, 1m under mark nivån
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 23:13:26 av bopakoster »
