Författare Ämne: IVT Air-X 90 Larmar hög framlednings temperatur  (läst 1481 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 26 oktober 2022, 16:57:03 »
Jag får jag ett till tre larm om dygnet att framlednings temperaturen är för hög, och om jag kollar i temperaturmenyn så skjuter pumpen ut 36 gradigt vatten, och returen är 32 grader.
Jag har för mig att delta mellan framledning/returtemperaturen skall vara minst 5 grader.
Alla utom en termostatventil är fullt öppna på övervåningen och på undervåningen ligger golvvärmeslingor som inte har ngn termostat.
Det sitter det en LK fördelarshunt (som jag inte begriper mig på) före golvslingorna.
Shunten släpper in 25 grader till slingorna och returen är ca 22 grader.
Kan det vara shunten som spökar?
Vilka parametrar kan jag justera för att få ett större delta mellan framledning och retur?
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 10:09:42 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
