Författare Ämne: Inställning elpatron EHPT20X - YM9C  (läst 1617 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 25 oktober 2022, 21:26:08 »
Försöker hjälpa min faster som bor på annan ort (Blekinge) som har en EHPT20X - YM9C och jag har ingen koll på Ecodan.
Finns det någon inställning i denna pump så att man kan ställa in vid vilken utetemperatur man låter elpatronen hjälpa till liksom Nibe?
Eller man får förbikoppla den funktionen manuellt via menyn?
Tittade även på ingångar i installationsmanualen och verkade inte finnas någon ingång för detta detta.
Hon bor själv så då kan Ecoläget vara ett bra alternativ då det inte gör något om uppvärmningen tar längre tid?
Finns det någon fara i detta att elpatron kickar igång om det tar för lång tid?
Tack på förhand.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
