Författare Ämne: Stänga av tillskott på IVT Greenline HTC7 PLUS  (läst 1158 gånger)
Martini Calzone
Martini Calzone
« skrivet: 24 oktober 2022, 20:58:41 »
Hej på er!
Är det någon som kan hjälpa en totalt okunnig med hur jag ska göra för att stänga av el tillskott på min gamla panna?
Och vad bör man ha för temp inställd på varmvattnet? Ska man ha varmvattenspets?
Min bergvärmepump är en IVT Greenline HTC7 PLUS från 2004.
Tack för hjälpen!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Stänga av tillskott på IVT Greenline HTC7 PLUS
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2022, 07:40:36 »
I menyns punkt 5.5 väljer du om du vill ha tillskott eller ej.
Se i manualen för Handledning/Drifttagning https://docplayer.se/5292296-Greenline-ht-plus-c-och-e-handledning-i-montage-drifttagning-och-skotsel-for-anvandaren-for-installatoren-tekniska-uppgifter.html
Temperaturen på varmvattnet väljer du förslagsvis pumpens standardvärde. Sid 69 i manualen ovan
När jag har för hög varmvattentemperatur börjar pumpen larma
Är du rädd för legionella skall du ha varmvattenspets. Hur stor risken är för detta vet jag dock inte
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-och-smittspridning/legionella-forebyggande-atgarder/oversikt/
« Senast ändrad: 25 oktober 2022, 07:42:15 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2022, 07:57:20 »
Ytterligare en artikel om risken med legionella (som bara prenumeranter kan läsa i GP):
FHM varnar för temperaturjustering: Kan vara farlig
EkonomiSänk värmen i huset, duscha snabbt och diska inte för hand. Råden duggar tätt just nu om hur du kan minska din elförbrukning.
Men mixtra inte med varmvattenberedaren, råder Folkhälsomyndigheten – det kan öka risken för legionärssjukan.
TEXT: Anna-Karin Nils Andersson
05:50 - 26 okt, 2022
Kanske behöver man inte ha det så varmt i bostaden som man trott? Kanske att varma kläder kan kompensera när elpriset rusar? Klart är att elen engagerar enormt många svenska just nu och att det finns många tips att ta till för att minska sin förbrukning. Men ett ska man undvika och det är att laborera med temperaturen i varmvattenberedaren. Skälet är legionella, en bakterie som är naturligt förekommande i vatten.
– I hemmet utsätts man främst via duschen, säger Caroline Schönning som är mikrobiolog och utredare vid Folkhälsomyndigheten.
– Bakterierna finns också i andra industriella system som kyltorn. Spa-bad, som man hittar både på hotell och i hem till exempel, kan också utgöra en risk.
Dödsfall sker i legionärssjuka
Legionellabakterier, som växer som bäst i temperaturer mellan 20 och 45 grader, kan ge upphov till legionärssjuka. Smittan sker genom inandning och sjukdomen yttrar sig som en lunginflammation, ofta med hög feber, huvud- och muskelvärk.
– Eftersom de är relativt vanligt förekommande i tappvattensystem i bostäder tror vi att det är många som exponeras utan att bli sjuka, säger Caroline Schönning.
– Runt 200 fall rapporteras per år och det kanske inte är jättemånga, men man kan bli allvarligt sjuk och det förekommer dödsfall. De som blir sjuka är ofta äldre och immunnedsatta på något sätt. Medianåldern var över 70 år på de som blev sjuka förra året.
Att sänka temperaturen på en varmvattenberedare, innebär det risker?
– Ja, vi är tydliga med det och hänvisar till Boverkets regler och råd vilka är att det ska vara lägst 60 grader beredare där man har stillastående vatten och lägst 50 i alla andra delar där det cirkulerar.
Ingen garanti att inte smittas
Temperaturbegränsningar finns av dels praktiska skäl för att vattnet ska fungera för de ändamål man behöver, dels för att förebygga risken för l legionella, enligt Schönning.
– Temperaturen är ingen garanti, men vi bedömer att det är en viktig faktor för att minska risken att varmt vatten hålls varmt och kallt vatten hålls kallt, säger hon.
– Vi känner till att det finns olika system där man har lägre temperatur och att det då finns instruktioner om att regelbundet göra en kortvarig höjning av vattentemperaturen i beredaren. Vi brukar dock svara att höjningen inte kompenserar för att ha lägre temperatur utan vi rekommenderar att man följer Boverkets regler och råd.
« Senast ändrad: 26 oktober 2022, 08:24:00 av Per Lu »
