Författare Ämne: Koppling till Nibe 1210/1215  (läst 1261 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 24 oktober 2022, 20:57:19 »
Daniel T. skrev och undrade hur jag kopplat in mig på pumpen för att få loggningsinfo från den.  Jag svarar här i forumet istället för i PM ifall någon annan kan ha användning av hur jag gjorde.
Exakt vilka processorer osv som jag använder är ganska ointressant och präglas av att jag har haft pumpen i 15 år.  Jag har använt två processorer, en 16f88 och en esp8266 som kommunicerar med varandra.  Detta då 16f88 opererades in i pumpen på ett tidigt stadium då esp8266 inte var tillgänglig.  Om man börjsr feån början nu så väljer man förstås en processor som gör allt.
Nibe 1210/1215 har ju inte något riktigt bra loggningsinterface.  Så istället går jag på parallell-gränssnittet mellan Nibe styrkort och dess display.  Detta gränssnittnär industeistandard för väldigt många displayer, så jag satte processorn så att den kunde läsa av alla nödvändiga signaler i detta interface utan att påverka det på något sätt.  Sedan tolkar man alla kommandon och information som sänds på interfacet så får man på så sätt ut skärmbilderna som visas i displayen.
Normalt så visar ju pumpen bara en och samma skärmbild som inte är så spännande.  Därför har jag en utgång på min processor som är kopplad till Kanal-knappen (har jag för mig) så den "trycker" på Kanal (som byter skärmbild) med jämna mellanrum så alla bilder rullas runt och min display loggning kommer att få all informationen.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
SV: Koppling till Nibe 1210/1215
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 22:05:41 »
Tack för att du startar en tråd i detta ämne!
Det är synd att pumpen inte har något bättre interface att plocka ut data från, men det är en gammal pump...
Har du några bilder, skisser eller annan dokumentation på var och hur du kopplade in detta på styrkortet?
Finns det kod att titta på för att kunna få lite hjälp, tänker man får skriva om det så det passar en ESP8266 eller ESP32.
Tack på förhand!
Utloggad JSE
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 11:12:55 »
Jag är också intresserad av och kunna få in lite värden från min gamla trotjänare, använder mig av HA samt div. ESP:er till andra saker f.n., om du vill dela med dig av inkoppling och programmering av ESP:n så tar jag tacksamt emot det.
Mvh, jse
