Författare Ämne: Dra rör på insidan längs med taket?  (läst 5379 gånger)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 24 oktober 2022, 19:12:39 »
Hur ser rören som går till innedelen ut om man drar dem längs med taket på insidan första biten - gissar att de är rätt grova / en rätt grov list..? Kanske har någon en bild på en installation där ni dragit rören första biten på insidan?
Så här tänker jag placering av utedel/innedel. Min gissning är att det kommer se konstigt ut och bli krångligt att dra rören runt husknuten på utsidan istället för på insidan.
SV: Dra rör på insidan längs med taket?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 19:51:48 »
Jag drog rören på utsidan garaget runt husknuten och det gick bra det med. Väggarna på insidan var redan fulltecknade med hyllor, skåp och andra prylar. Man måste också tänka på fallet neråt för dräneringsslangen.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2022, 20:34:07 »
Jo jag läste att det behöver vara minst 2 cm/meter fall vilket kändes ok då den horisontella dragningen på insidan bara skulle bli ca. 1 meter om den hamnar över fönstret.
Har du någon bild på hur det ser ut för dig på utsidan? Jag har ett falurött hus med utstående vita knutar, känns som det kommer se lite skumt ut med en kabelkanal runt husknuten här...  dontknow
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 09:00:46 »
dräneringsröret från innedeln går från undersidan så din lösning med rör längs taket går inte utan dränpump. alt hål ut på baksidan för dränslangen
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2022, 11:47:38 »
Brukar det gå att dra dräneringsslangen separat ut genom väggen så som du beskriver oavsett pumpmodell? Låter som en bra lösning tycker jag om det gör att jag kan dra de andra rören längs med taket.
Om dräneringsslangen går ut genom fasaden 2 meter upp hur avslutar jag den där på ett lämpligt sätt? Behöver jag dra den hela vägen ner till marken längs med fasaden eller kan den droppa ner fritt?
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 17:30:50 »
ja det är inte ovanligt att man drar dränslangen separat
bara klamra den ner till panelen tar slut så det inte rinner på väggen och låt inte änden ligga på marken utan hängs i luften
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2022, 22:24:08 »
Jag har gått och kikat och funderat idag och tror det blir
svårt att få till det snyggt med dräneringsslangen på fasaden (har liggande panel).
Garaget är ganska kallt även på sommaren (oisolerad platta) och ev. avfuktning kan jag hantera på annat sätt. Är det ok att helt enkelt plugga dräneringen uppe i innedelen i detta fall?
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2022, 14:34:32 »
det blir ju mer markant med liggande panel om man inte kan följa en knutbräda.
visst kan du strunta i att ansluta dränslangen om du inte driver i auto, avfuktning eller kyla men ve den fan som avsiktligt eller oavsiktligt startar i dessa driftslägen
bättre då att låta den gå rakt ner på insidan till en hink eller nått så du får nån chans innan det är försent.
jag skulle inte göra så som montör oavsett vad kunden säger. det kan bli dyrt mycket dyrt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2022, 14:50:25 »
Det går inte dra ut rören upptill som du ritat på bilden, de kommer ut antingen längst ned till höger eller vänster, så det blir en bit kabelkanal på vänster sida från nedre delen av innerdelen och upp mot tak också.
Jag skulle nog dra slangen utvändigt ändå, sätt slangen i en plastkanal liknande den stora för rören, men i mindre dimensioner så blir det ju rakt och fint även om du har liggande panel.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2022, 18:35:52 »
Att dra rören längs talen fungerar om du sätter in en dräneringspump ca kostnad 3000:- då kan rör och dränering gå upp och följa taket.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2022, 19:13:59 »
Ja det kanske får bli så, med en rödmålad kabelkanal i mindre dimension tänker man kanske inte så mycket på den.
Kan man gå rakt in i väggen bakom innedelen med rören men sen upp på vinden? Dvs låta dem gå upp i isoleringen?
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2022, 19:15:14 »
Bra att veta men lite dyrt… Hade ju varit bra om det fanns luftvärmepumpar med denna funktion inbyggd.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2022, 14:23:56 »
Planerar du att köra kyla eller avfuktning på den värmepumpen i garaget?
Eller du har inte tillgång till golvbrunn i garaget som du skulle kunna leda kondensvattnet till med en slang, eller skulle slangen vara för i vägen?
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2022, 14:46:31 »
Inte planerat varken kyla eller avfuktning men just att någon råkar starta auto-läget känns ju som att det kommer hända förr eller senare…
Golvbrunnen sitter tyvärr i rummet bredvid mitt på golvet så dit kan jag inte riktigt dra slangen heller.
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2022, 14:59:24 »
alla takmodeller har detta inbyggt
