Författare Ämne: Ecoair 614M - Fläkt fungerar inte - men bara på morgonen!  (läst 1909 gånger)
Utloggad DanielFreeman
  • Antal inlägg: 5
Vårt värmesystem består av Ecozenith i255 och ute-enheten Ecoair 614m.  Systemet installerades juni 2022 och har tills nu fungerat bra.
Fick för några veckor sen kom larmet: "Stopp, låg förågning". Kvitterade bort larmet och trodde problemet var löst tills den här veckan.
Gick ut på morgonen (7-10 grader ute) och kan ser att pumpens baksida är igenfrostad samt att fläkten inte startar även om display visar att den ska vara igång.
Konstaterade att ute-enheten nog låter som den ska men fläkten startar inte. Har också prövat starta fläkten manuellt genom installationstestmenyn men den snurrar ej.
Det enda man kan höra är ett "tickande" ljud som kommer från höger sidan av enheten samt att kompressor / pumpen startar och kör med ganska hög ljud men fläkten startar inte och så blir det igenfrostning av baksidan.  Efter en stund stannar enheten för att avfrosta och så börjar cykeln igen.
Det KONSTIGA är att om jag spärrar utedelen och kommer tillbaka senare under eftermiddagen(värmare då?) så plötsligt går det att testa fläkten samt köra värmepump som vanligt!
Några tips om vad det kan vara som strula? Har kollat kopplingar kring kretskortet och alla verkar vara fast.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoair 614M - Fläkt fungerar inte - men bara på morgonen!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2022, 18:42:20 »
Is som hindrar fläkten från att snurra?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 19:08:41 »
Avfrostningsautomatiken bråkar, fläkten står still vid avfrostning och ska starta när eller efter tid det har frostat av. Så länge som konvektorn är under in viss temp så står fläkten still. På natten nu så töar allt och tempen i konvektorn är på plusgrader så startar fläkten.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2022, 01:29:49 »
Om det är kondensator till fläkten, mät upp den.
  • Antal inlägg: 5
Visade sig vara en dålig fläktmotor som inte gick igång vid lägre temperaturer!
Utbytade av CTC
Tack för tips!
  • Dot gäster: 8566
