Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 läckande tank  (läst 1607 gånger)
Utloggad Barkborren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 oktober 2022, 17:05:29 »
Ny fråga från nybörjare på forumet Jag har en Nibe 1215 frrån 2004/2005. Nu har vattenvärmartanken börjat läcka ut vatten i värmeslingan vilket medför att det rinner ut värmebärarvätsaka hela tiden. Diagnosen är verifierad av proffs på Nibe som säger att tanken måste bytas. Var köper jag en ny tank? Är det någon idé eller borde jag köpa nu VP.
Just nu är det svårt med leveranstider så alternativet reparera är att föredra.
Vilken ny pump motsvarar min?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe Fighter 1215 läckande tank
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 17:13:42 »
Du kan nog köpa vvb hos nibe.  För 15 år sedan kunde man det åtminstone då min 1210 bytte tank.
Om det är lång leveranstid eller dyrt så kan du ku ställa en extern mantelberedare bredvid pumpen, om du har platsen.  Kan man ibland hitta beg, som ju inte gör så mycket då resten av din pump ändå är gammal.,
Tomas Wallin
Tomas Wallin
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 21:16:11 »
Jag råkade ut för samma sak för något år sedan.
Bypassade vattentanken och drog nya rör och flyttade tempsensorn till en extern 300L VVB som värms av BVPen.
Funkar utmärkt!
Utloggad Barkborren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2022, 18:43:25 »
Jag är rädd att jag inte riktigt förstår.
I tanken värms ju även värmeslingan, i yttre/nedre delen tror jag. Funkar den som tidigare eller kommer även värmevattnet från den separata 300L-tanken? Kan du beskriva mer begripligt för en novis?
Min tanke är nu att försöka få tag i en begagnad VP som får ersätta den nuvarande i avvaktan på att jag får leverans på en helt ny. En ny tank kostar 16-17.000 + montering. Det känns som onödiga pengar för en pump som är 18 år gammal, eller.....?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2022, 19:12:04 »
Att bygga om så VP värmer VV med en VVB på sidan om är ett hemskt jobb och inte ekonomiskt försvarbart. Snabbast blir att kapa vattenrören in i VP koppla ihop dom in-ut  och plugga dom som går in i VP. Dra vidare till en separat VVB och koppla i som en vanlig EL-VVB
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2022, 17:05:35 »
Det finns en del tidigare trådar om att bygga om till extern VVB. Kan man greja lite själv och har plats för den är det troligen det bästa man kan göra av situationen. Du sparar ju en slant i framtiden när vp ska bytas ut och du kan köpa en utan intern VVB. Sök och du ska finna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
