Författare Ämne: Påfyllning av brine - köldbärare till Nibe F1245  (läst 11433 gånger)
Utloggad hanoswe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 oktober 2022, 15:05:01 »
Jag behöver lite tips angående fylla på köldbärare/brine i min värmepump Nibe F1245.
Expansionskärlet är helt tomt och jag har en dunk med vätska sedan de installerade värmepumpen.
Har läst olika inlägg här i forumet men är tveksam. Det bästa vore kanske att ha en pump att pumpa in vätskan ?
Tacksam för tips hur jag kan göra.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Påfyllning av brine - köldbärare till Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 18:59:48 »
Finns det någon avstängningskran på röret under den vita plastflaskan? I så fall kan man stänga där, sedan skruva av mässingsmuttern ovanför flaskan och fylla på vätska, skruva tillbaka muttern och sist öppna på röret igen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 05:39:22 »
eller stäng av pumpen, och fyll sedan på till du får nivå till ca hälften, starta pumpen, och skruva på locket igen. sen kan du avlufta kärlet genom att öppna ventilen ovanpå.
Utloggad hanoswe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 11:50:08 »
Tack så mycket för svaren, kollar och återkommer med status så fort jag hinner.  tummenupp
Utloggad hanoswe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2022, 21:18:22 »
Återkommer med status, fortfarande osäker men bifogar Ytterligare en bild (collage)
Fanns ingen "bra" bra kran som stänger expansionskärlet för brine, tror jag.
Frågar ödmjukast och tacksam för svar hur jag ska göra.
Kan jag göra så här ?
1 Stäng av värmepumpen
2 Stänga av kranen (en av de 2 röda kranarna)
3 Öppna försiktigt säkerhetsventilen för att släppa ut ev tryck. Behöver jag ha någon slang för ev. tryck/brine (Se 1/2 gänga)
4 Öppna gängan och lossa säkerhetsventilen på expansionskärlet.
5 Fyll på behållare till halva nivån.
6 Skruva dit säkerhetsventilen på expansionskärlet.
7 Starta värmepumpen och avlufta genom att öppna säkerhetsventilen några sekunder... ?
Vad tror ni om den här proceduren?  :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2022, 05:30:21 »
Lossa stora muttern på kärlet istället, då kan du hälla i med tratt, annars lät det bra
Utloggad hanoswe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2022, 14:03:23 »
Statusuppdatering!  tummenupp
När jag stängde av värmepumpen och tittade på nivån i kärlet så var den 2/3 fylld...  ::)
Så jag luftade och funderade varför jag inte såg nivån tidigare, har inte en aning.
Men nu har jag koll på nivån (tejp) och vet hur jag ska fylla på.
Har också satt upp loggning mot USB så jag kan kolla loggar framöver.
Tackar er så jättemycket för all hjälp och stöd, ni är bara så bra!  "love"
vdjdl
vdjdl
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2025, 13:16:56 »
Så här gjorde jag för att fylla på käldbärarvätska:
- Lossade toppen och fyllde på 50/50-blandning vätska och batterivatten (använde oljebytarpump från Biltema pga placeringen)
- Monterade en däcksventil på muttern (15 mm hål och passar perfekt med däcksventil)
- Fyllde min kompressortank med bara 1 bar.
- Höll säkerhetsventilen öppen samtidigt som jag fyllde på luft till 0.7 bar.
- Släppte ratten (återfjädrar) på säkerhetsventilen och klar.
Kommentarer på detta tillvägagångsätt mottages
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2025, 17:11:59 »
Jag har skruvat på en Gardenakoppling på säkerhetsventilen och moddat en 5 liters blomspruta med motsvarande koppling. Då kan jag pumpa in vätskan utan att släppa ut trycket genom att pumpa upp tryck i sprutan och öppna säkerhetsventilen.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2025, 09:20:41 »
Förstår inte riktigt varför ni försöker trycksätta brine-kretsen? Det vita kärlet är ju egentligen inte tänkt att vara trycksatt.
Däremot om 2/3 av kärlet innehåll försvinner när pumpen startar så har du förmodligen mycket luft nånstans i slingan. Trycksättning kan väl hjälpa till att få med luften vid cirkulation då luftbubblorna blir mindre.
Jag hade fyllt den till max och satt på kontinuerlig cirkulation I 10 dagar (finns en inställning för det).
Om kärlet blir tomt så riskerar du att suga med luft när den går vilket kanske förklarar varför du har luft i slingan.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2025, 14:07:54 »
Jag har en fläktkonvektor i taket på matkällaren.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 303
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2025, 20:11:01 »
Jo, jag fattar att vissa har ett sånt behov (även om man egentligen borde ha ett expansionskärl isf) men det är inte normen så verksr onödigt och förvirrande att uppmana andra att göra så när de inte har det behovet 😄
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2025, 20:46:07 »
Mina kärl sitter högst, så jag öppnar locket med vpn igång eller av, fyller på med något så jag inte spiller tex en blomsterkanna, litermått eller en flaska, sedan stänger jag locket. Kanske 2-3 år emellan.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 21 november 2025, 22:27:56 »
endera har du kopierat eller också ligger du nästan 7 år efter i tiden  *roflmao*
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68180.msg719200#msg719200
Huvudsäkring  16 A
