Författare Ämne: GREE Fairy 25 första intryck och erfarenheter  (läst 49094 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: GREE Fairy 25 första intryck och erfarenheter
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2022, 21:02:38 »
Ja det såklart, tänkte inte på det...
Ta och bli specialiserad på Gree och Qlima, Innova om du tror att du får sälja flera pumpar (om dom nu går sönder i större utsträckning än andra?). Fast avansen kanske är större på märkespumparna?
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2022, 21:49:25 »
Rimligtvis borde avansen vara samma eller mer på märken men inte riktigt tror på eller som har sämre service/support så man tar höjd för eventuellt mer strul som kan kosta en själv som återförsäljare/installatör tid/pengar.
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2022, 07:55:47 »
Det var kallare ute när jag hade min värmepump installerad, så den hade gott om tid på sig att dra ned uteffekten mer om den kunnat.
Har för mig att jag t.o.m testade med öppen dörr så den aldrig skulle stanna, för att se om det gick lura den att gå ned mer i effekt, men icke.
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2022, 08:14:32 »
Här kan du läsa allt om man test. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68228.msg719443#msg719443
Och, jag vill tillägga att jag med tiden blivit allt mer säker på att det inte var nåt fel på min maskin, har läst fler som upplever att den bullrar, går mycket on/off, och blåser väldigt varmt när den väl går, så det mesta talar för att min driveffekt låg någonstans kring 900 W, oftast mer än så.
Kan tänka mig att de är bra i en maskinhall t.ex., men inte i ett hus om man är det minsta känslig eller tekniskt intresserad.
Värt att notera är att detta är 4 år sedan, så saker och ting kan ha ändrats på de maskiner som säljs idag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2022, 14:56:42 »
Jag har jobbat med den här skiten och kommer aldrig göra det igen.
det är inte värt det.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2022, 12:50:27 »
Med dörr antar jag att du menar ytterdörren till huset?
Provade du någon gång att ställa ner temperaturen på fjärren ner till typ 14 grader för att se om den skulle gå ner i effekt då? Eller provade du att använda iFeel-funktionen?
(Baserat på att min gick ner till ca 350 watt i driveffekt när jag ställde ner tempen till 17 grader, men när jag har haft högre temp inställd så har den aldrig gått ner så lågt i ineffekt som när jag ställde ner den till 17 grader)
Jag säger det för det kanske är så att den kanske hade kunnat gå ner mycket lägre i driveffekt vid något scenario som du inte testade när du hade den, och därav kanske deras siffror inte är en ren lögn som det först verkar. Även om den praktiskt nästan aldrig gå ner så lågt i ineffekt på grund av hur den styrs av sina tempsensorer och väljer att köra on/off, så om den i något scenario faktiskt kan gå ner i ineffekt så lågt som de påstår att den kan så är det ju inte teknsikt sett en lögn från deras sida.
Kan ändå vara så att den fungerar lite som en hybrid mellan en on/off-pump och en inverterpump normalt beter sig, men de utlovar ingenstans att den *inte* stängs av och på och beter sig som en on/off-pump, för det kan ju vara så samtidigt som den är inverterstyrd - dvs att kompressorn kanske kan gå på olika varvtal beroende på yttertemp osv, men att den ändå är styrd att stängas av och på av någon anledning, eventuellt styrd av diffen på insugstemp och inställt börvärde.
Jag har läst lite recensioner på pumpen från andra länder där de är lite vanligare (några ungerska sidor t.ex. som jag översatt till Engelska, i Ungern verkar liknande modell heta Gree Comfort X), och såg en recension där han hade haft både Amber och denna och han sa att denna var tystare än Ambern och inte hade samma knäppande ljud vid avfrostning som Ambern har, och han verkade nöjd med pumpen.
Kan du utveckla lite vad du menar med att den inte passar "om man inte är det minsta tekniskt intresserad"? Syftar du på något speciellt då? Att kompressorns livslängd blir lidande av en on/off-drift eller vad? För jag skulle säga att jag ä väldigt tekniskt intresserad men är ändå hittills inte missnöjd med hur pumpen presterar.
Nu har jag fläktnivå 2 intällt och den flyttar mycket luft men samtidigt är väldigt tyst och behaglig tycker jag. Betydligt tystare och lugnare än när jag kör IVT-pumpen (för med den körde jag på max fläkthastighet för att luften skulle ta sig in i vardagsrummet ordentligt), och ändå sprider sig värmen bra in i vardagsrummet och vidare.
Dock är det 10 grader ute, så får se hur det går när utetempen går ner mot nollan eller kallare.
Har du någon personlig erfarenhet av Grees luftvärmepumpar specifikt och att de skulle ha kass pålitlighet i längden?
Har du någon personlig erfarenhet av många Gree-pumpar som gått sönder efter kort tid? Hade varit intressant att få höra lite info i så fall.
Och nu pratar jag Gree och inte Qlima/Midea, enligt dig kanske de är exakt samma men är ändå två olika märken även om båda är från Kina.
Låter som du har mycket fördomar om de men är ju alltid mer värt om att höra om faktisk erfarenhet.
Gree verkar vara rätt stora i kallare delar av USA. Där verkar denna modell heta Gree Sapphire där. Verkar vara rätt många nöjda Gree-ägare där och där säljs de ofta med 10 års garanti. Med det sagt har jag inte någonstans påstått att jag tror de är på samma nivå som de japanska märkena kvalitetsmässigt, för det tror jag inte! Men har läst en hel del som påstår att Gree skulle vara högre kvalitet än Midea.  dontknow
Men såklart en Mitsubishi eller någon av de andra stora japanska märkena har högre kvalitet, det är jag helt säker på. Dock är jag nöjd hittills för priset jag gav för denna, men det kan ju komma att ändra sig om den inte sköter sig bra när det är mycket kallare, det återstår att se :)
« Senast ändrad: 29 oktober 2022, 15:42:16 av simonwela »
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2022, 22:01:56 »
Som sagt, den bullrade för mycket, den gick inte ned i effekt även om förutsättningarna rent logiskt fanns.
Är man det minsta tekniskt intresserad och påläst så accepterar man inte de tillkortakommanden som pumpen uppvisade.
Det gjorde inte bara att jag plockade ned pumpen och återställde den till leverantören, utan också att vi bestämnde oss för att inte sälja den till våra kunder.
Vi har inte ångrat oss.
En vacker dag kommer kineserna att göra riktigt bra värmepumpar, jag har inte sett några bevis för att vi är där ännu.
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2022, 22:06:44 »
löjligt att fortsätta tugga i denna tråd
vi som håller på med detta har erfarenhetsmässigt försökt att få dig att förstå vad du ger dig in på
din oförmåga att ta till dig detta är bara att beklaga
Nu är det helt upp till dig att bevisa att vi har fel så in i helv--te.
BTW så tog electrolux in denna skiten efter de slutade med sharp, och slutade direkt med denna leverantör och använder numera Haier som i mitt tycke är överlägsen gree men långt ifrån de "riktiga" aktörerna
Jag ser fram emot dina erfarenheter med öppet sinne och vem vet du kanske blir lycklig.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2022, 18:11:37 »
Du kanske glömmer bort att jag skaffade detta som ett komplement till min IVT-värmepump, så jag (förmodligen) kan klara mig med bara LLVP som uppvärmning i mitt hus även när det är -10 grader eller kallare ute, och slippa behöva komplettera med att elda pellets. Om jag skulle skaffa en endaste luftvärmepump till hela mitt hus hade jag nog skaffat en Mitsubishi. Dock verkar en AP25 som finns för inte mycket mer pengar än Gree:n ha låg värmekapacitet och den kanske inte hade räckt som komplement för att slippa behöva elda pellets. Så kände det inte är värt att lägga 10k mer på en Mitsubishi när det är en kompletterande värmepump det gällde, och valde att chansa på Gree:n, då att kunna styra värmepumpen via en app var en funktion jag verkligen ville ha också, och appen fungerar problemfritt till Gree:n så den kan jag inte klaga på.
Att jag kör med bara Gree:n ensam nu är för att jag vill testa hur bra den fungerar.
Men ja, hittills är jag nöjd med den i alla fall.
Igår när det var +5 ute så räknade jag ut COP på samma sätt som tidigare i tråden, och fick fram värdet 4.7 i COP. Detta var med börvärdet på 20 grader.
Men ja den går lite som en "on/off" i drift och när den går vid denna utetemp verkar den ligga på ca 600 watt.
Men, är väldigt nöjd för den ger fin värme i hela huset, och sprider värmen bra trots att jag har fläkten på nivå 2, och då är den väldigt tyst för mig, känns mycket tystare och behagligare än hur jag brukade köra IVT:n på högsta fläkt för att värmen skulle spridas lika bra.
Med börvärdet 20 grader så blir det ca 23,5 grader i rummet den är i, ca 21,3 grader i rummet bredvid (vardagsrummet), 20 grader i köket och typ 19 grader längst bort på övervåningen. Detta är med bara Gree:n på fläknivå 2. När jag kollade i Tibber Pulse-appen igår precis innan 00:00 så var genomsnittlig elförbrukning 600 watt / h igår, och det inkluderar ju varmvattenberedaren som körs på natten och kyl+frys osv, och en luftavfuktare i källaren jag också bara kör några timmar på natten som drar 350w).
Hittills, trots att den går lite on och off, känns det som den ger bra med värme för vad den drar,  även på fläktnivå 2, att den sitter på en bättre placering än IVT-pumpen hjälper.
Återigen, att den startar och stoppar ibland är inget som stör mig speciellt mycket eller är speciellt märkbart, så längde den ger bra med värme i förhållande till vad den i genomsnitt drar i ström under ett dygn så är jag ganska nöjd..
Uppdatering: När jag räknat ut COP på min IVT 12PR-N så har jag fått liknande siffror vid samma utetemp som Gree:n. Däremot enligt pappret så flyttar IVT:ns innedel 588 kubikmeter med luft per timme på högsta fläkthastighet, och enligt Gree:s broschyr så flyttar den vid femte fläktläget 500 kubikmeter luft per timme. När jag haft igång båda och haft IVT på max fläkthastighet och Gree:n på femte fläktinställning och jämfört de med varandra (genom att känna med handen, eller sätta ett papper framför) så har det känts som att Gree:n har flyttat mer luft än IVT:n med de inställningarna. Så jag tror antingen att IVT har en för hög siffra i sin borschyr eller så kanske Gree har underdrivit sina siffror på hur mycket luft innedelen flyttar på olika fläktinställningar, och det gör ju väldigt stor skillnad på vilket COP värde man får med den typen av beräkning jag har gjort, så de siffrorna jag får fram när jag räknar ut tar jag med ett stort kar med salt just nu efter jag inte känner att jag kan lita helt på tillverkarens siffror med hur mycket luft innedelen flyttar.
Däremot känns som Gree-pumpen drar mindre i genomsnitt per dygn för samma eller mer värme i huset än IVT:n vid +5 grader, hur det blir när det blir kallare återstår att se. Behöver ju inte nödvändigtvis betyda att Gree:n har ett högre COP vid +5, men snarare är det kanske dens placering av innedelen som är bättre.
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 19:57:47 av simonwela »
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2022, 20:39:25 »
Din IVT är nog lite skitig mellan lamellerna eller en skitig fläkttrumma så då flyttar den mindre luft än specifikation.
Eventuellt tappar fläktmotorn effekt med åren.
Tror knappast IVT uppger högre luftflöde på en ny maskin än vad den levererar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2022, 22:54:02 »
Eller så är helt enkelt handen ett satans dåligt mätinstrument.
/D
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2022, 01:45:12 »
Det låter rimligt att det kan vara så.. Det enda jag menar är att det inte känns som ett jättepålitligt sätt att mäta uteffekten på pumparna på grund av små skillnader i luftflöde gör så stor skillnad i resultatet, men har inget annat sätt att mäta. Med en luftflödesmätare hade man kanske fått hyfsat pålitliga resultat, men är inget tänker kommer investera i...
Tror inte heller IVTs siffra på pappret inte stämmer.. Det i så fall hade ju varit om Gree:s siffror inte stämmer och är för låga då de kanske inte kollar ordentligt om det de angivit är rätt eller inte.
Men oavsett bryr jag mig inte så mycket om det. Kan räkna ut ungefärligt hur mycket värme den ger ut och dens COP, men ett exakt och pålitligt värde är inget jag måste ha.. Så länge den klarar av att värma huset utan att verka dra konstigt mycket ström så är jag nöjd.
/D
Mmmm, mycket möjligt.. Jag trodde det var det mest exakta sättet att mäta luftflöde ???
Lämnar denna tråden ett tag då det inte känns så givande att posta i den. Får inte så mycket nyttig användbar info utan mest inlägg om att Gree är skräp och att det var riktigt korkat av mig att välja sådan skräp osv. Finns inte heller så mycket mer att säga heller innan det blivit vinter på riktigt och jag sett hur den klarar avfrostningar och att värma i minusgrader. Återkommer eventuellt om det framöver.
« Senast ändrad: 31 oktober 2022, 01:52:25 av simonwela »
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2022, 07:29:31 »
Jag hoppas du håller i och rapporterar, det är annars vanligt att de som köper billiga värmepumpar slutar rapportera efter en tid.
Varför vet jag inte.
Det finns en viss skillnad på att vara kund och vara säljare - i hur man ser på olika maskiner.
Som jag tidigare skrivit så kanske man kan bli nöjd om man accepterar hög lägsta uteffekt, och höga luftflödet, och stopp i maskin för att den inte kan dra ned uteffekten när värmebehovet är lågt, mycket är ju en inställningsfråga hos kunden.
Men för oss som säljer värmepumpar så är det livsviktigt att vi inte blir sittande med missnöjda kunder som klagar eller i värsta fall , när vi inte kan "fixa felen" (Som är inbyggda från fabrik) vill ha maskinen nedmonterad och pengarna tillbaka.
Om jag hade köpt den gree jag installerade av en installatör så hade de i alla fall fått komma och demontera den, och betala tillbaks pengarna - men jag är å andra sidan rätt kinkig med att rätt skall vara rätt, påstår man en sak i broschyren så skall det också stämma någorlunda.
För ett företag som drabbas av kanske 20% av kunderna som kräver pengarna tillbaks är det en katastrof, så sånt vill man helt enkelt inte hålla på med.
Jag skulle kunna tänka mig att sälja de där värmepumparna till maskinhallar eller liknande, men inte till bostadsutrymmen, utifrån vad jag vet idag.
Fortsätt rapportera när det blir kallare, för om du accepeterar den höga uteffekten på lägsta effekt, så kanske det ändå kommer att funka helt OK för dig.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2022, 12:42:16 »
Fortsätt att rapportera! Electroluxaren hatar kinesiska pumpar av oklar anledning? Det blir alltid reaktioner när man väljer något billigt, både från de som säljer märkes pumpar och från användare som istället valt en dyrare pump om hur dåligt val man gjort. Jag har en Qlima som kostade 5500kr och den imponerar på mig ännu. Har betalat sig själv innan vintern är slut.
« Senast ändrad: 31 oktober 2022, 16:01:03 av flat7 »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2022, 13:36:50 »
Som jag har uppfattat det så hatar Electroluxaren även japanska Daikin.
