Författare Ämne: Plattvärmeväxlare, några krav på utförande?  (läst 2075 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 09 april 2006, 12:14:17 »
Är det nån skillnad i utförande med tanke på enbart för vatten, vatten med glykol, med r407 eller r410a. Eller är det samma som används. Duger t.ex en sån här?
Einsatzgebiete in der Kälte- und Klimatechnik; in Kaltwasserkreisläufen und Wärmepumpen;
zur Gebäudeklimatisierung; in Fernwärmeübergabestationen; für Solaranlagen, zur
Warmwasserbereitung; in Wärmerückgewinnungssystemen, als Ölkühler; für die
Nahrungsmittelindustrie; zur Kühlung von Lösungsmitteln; in chemischen und
pharmazeutischen Produktionsabläufen etc., etc., etc.
Anschluss:         4x3/4" Außengewinde
Temperaturbereich:      0-120Grad Celsius
Material:        Edelstahl 1.4401, Lötmaterial Cu 99,9
Betriebsdruck:    max. 10bar
Prüfdruck:         Standard 13bar
KVS-Wert Primärkreis: 6,5 m3/h
KVS-Wert Sekundärkreis: 9 m3/h
16Platten
max.Leistung: 17KW
Maße:189mmx72mmx44mm
Priserna i Tyskland är ju bara en bråkdel mot dom i Sverige, så jag handlar ju heller därifrån.
mvh humlan.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Plattvärmeväxlare, några krav på utförande?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 19:44:39 »
tror du måste ha en som klarar 30 - 40bar för gaserna, iallafall för 410
 studs  studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 20:23:32 »
Jo jag upptäckte det, efter visst letande på Internet. Suck, vilken röra detta med värmepumpar har lyckats bli  ;D ;D Som tur är, så är det vårmässa i Sundsvall i slutet på april, då kommer det att finnas en del folk/utställare att fråga i ämnet. Bl.a ska visst Kirick Energi/Starline Artic finnas där. Då ska jag ju försöka att få lite mer samstämmiga uppgifter, för just nu spretar det åt alla håll...
mvh humlan.
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
SV: Plattvärmeväxlare, Tyskland?
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 20:56:16 »
Priserna i Tyskland är ju bara en bråkdel mot dom i Sverige, så jag handlar ju hellre därifrån.
mvh humlan.
Hur och var handlar man enklast i Tyskland?
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 09 april 2006, 21:12:30 »
Testa å sök på www.ebay.de så får Du en massa alternativ till butiker. Plattvärmeväxlare heter visst Plattenwärmetauscher på tyska. Sen kan Du testa med t.ex: klimaanlage, klimaanlage split, klimagerät, wärmepumpe.... Det gör sig själv, när Du väl börjar söka.
mvh humlan.
