Författare Ämne: Otur, dålig installation eller båda? IVT Geo512  (läst 1860 gånger)
Gräsand
Gräsand
« skrivet: 24 oktober 2022, 11:58:45 »
Flyttade in i vårt hus i januari 2022. En bidragande faktor till husköpet var att värmepumpen (IVT Geo 512) var utbytt i maj 2021 som tillsammans med väl tilltagna markvärmeslingor håller nere driftskostnaderna. Efter två månader i huset fick vi flera larm på pumpen (bl.a. 5555, 5557 och 5565). Det luktade dessutom sprit . Samtliga handlar om problem med köldbäraren; För varm, för stor temp-skillnad, för högt tryck osv. Enwell (som också utfört installationen) var här vid fem olika tillfällen med tre olika personer. De felsökte, bytte givare, spolade kollektorn, fyllde på brine mm. Samma problem återkom. Slutligen var en servicetekniker här en hel dag och demonterade samtliga kopplingar i pumpen. Kollade därefter direkt med IVT vilken packning/oring som skulle sitta vart och därefter monterade ihop allt igen. Problemen upphörde då. Sen i april har vi haft värmen mer eller mindre avstängd. Pumpen har dock lyckats hantera varmvatten utan larmkoder eller liknande. Tills nu.
Vi har varit lite sena med att sätta igång värmen med anledning av att vi låtit en annan firma sätta in slottsvred och lite annat. Vår röris satte igång värmen i torsdags och allt funkade fint. I lördags morse fick jag notis om blockerande larm. Exakt samma felkoder som i våras. Dessutom ett par liter brine som läckt ut i och utanför pumpen (är blött på bottenplattan av frigolit). Enwell (som installerat allt) är såklart informerade och har lovat att skicka hit en tekniker för att titta på det så snart som möjligt. Har framfört att jag är rejält trött på situationen, men inte hittills mottagit något konkret än att de lovat att titta på det.
Den röris som var här med anledning av raditatorerna påpekade att det inte satt expansionskärl på köldbäraren och tyckte det var lite märkligt. Han noterade också att den gamla påfyllnadssatsen sitter kvar på köldbäraren, samt att KB-rören såg påskarvade ut. Enligt honom "gör man inte så" och särskilt inte när det rör sig om IVT som säger sig vara en premiumleverantör med höga krav på partners som sköter installationerna.
Har av naturliga skäl en rad frågor i den här situationen då jag verkligen är lekman, men försöker förstå vad som är fel. Är det ren otur att problemen återkommer? Kan det finnas problem i själva markvärmekollektorn som ställer till det? Ser installationen okej ut eller är det något som behöver åtgärdas?
Väldigt tacksam för alla tankar och hjälp!
Utloggad anbi
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 5
SV: Otur, dålig installation eller båda? IVT Geo512
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2022, 08:30:46 »
Du har inbyggt expansionskärl på köldbäraren på den pumpen, ska inte sitta något utvändigt.
Anders
Renoverad och tillbyggd sommarstuga, Nu vattenburen golvvärme med IVT HT Plus C9 samt luft/luft för kyla.
Förbrukning 10500kWh
Gräsand
Gräsand
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 09:15:42 »
Anders
Okej.. I installationshandledningen står det att membranexpansionskärl måste installeras på köldbärarkretsen, men inte ingår i leveransen av pumpen? Hur ska man tolka det?
Utloggad anbi
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 10:32:39 »
Det gäller C-modellen, du ser ut att ha en E-modell.
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 14:08:47 »
Fått någon ny information om denna?
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
