Författare Ämne: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur  (läst 2322 gånger)
Utloggad robmil
  • Antal inlägg: 3
fantastiskt forum men jag är som sagt tokny på detta med värmepumpar eftersom jag precis köpt ett hus med bergvärmepump (thermia solid eco). Jag har nyligen kopplat till en thermiq-modul till pumpen så jag kan se hur den funkar och det får mig att undrar några saker.
Jag har en Thermia värmepump (med kurva 40 inställning) som värmer en varmvattentank samt två byggnader med radiatorer. När huset värms är framledningstemperaturen t ex 37 grader och returen 34 grader, och var 3-4 timme växlar den till att producera varmvatten och då ser jag hur returtemperaturen gör en spik upp till 53-55 grader.
Samtidigt som värme produceras så ser jag hur tryckrörstemperatur går upp mot 90 grader för att plötsligt spika upp mot 115 grader .. Se bifogad skärmdump.
Min fråga först är, varför blir det spikar på tryckrörstemperaturen?
Sekundärt undrar jag varför returledningen verkar värma varmvattentanken? Finns det nån logik bakom det?
/Förvirrad
  • Antal inlägg: 31282
Spikarna på hetgasen sammanfaller med varmvattenproduktionen, kompressorn gör detta också via en 3-vägsventil.
Det är därför du ser detta på returtemp.
Sen är hetgasen lite väl hög, den bör ligga ca 30-40 C över framledningstemp, ser ut att vara lite högre här.
Det kan bero på att tempgivaren visar fel, men en kyltekniker kanske borde kolla på värmepumpen?
Utloggad robmil
  • Antal inlägg: 3
Ja det som mest oroar är just spikarna upp mot 115 grader, så jag ska kolla med en kyltekniker. Men tack för svaret. Då är det inte bara jag som nojar i onödan.
Men det är rimligt att returen blir högre än framledning när man producerar varmvatten?
Jag vet inte exakt var givarna sitter på din värmepump, men om returgivaren mäter verklig returtemp och framledningsgivaren sitter efter växelventilen på framledningen så är det normalt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
Det behövs sällan hetgaser högre än 90 grader, inte bra för oljan om det blir för varmt.
Utloggad robmil
  • Antal inlägg: 3
Ok, så det låter som om jag bör ta dit en tekniker trots allt. Hetgasernas temperatur gör mig lite orolig. Tack för svar.
