Författare Ämne: Nibe F1255-12 Lågtryckslarm 51  (läst 3423 gånger)
Utloggad benghan
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe F1255-12
« skrivet: 23 oktober 2022, 22:04:15 »
Jag har problem med återkommande Lågtryckslarm 51 på min Nibe F1255-12. För någon månad sen dök det upp lite sporadiskt med någon veckas mellanrum, men nu får jag larm efter bara efter någon minuts kompressordrift, oavsett om det är värme eller varmvatten som produceras.
Vad jag har gjort för att försöka lösa problemet:
- Rensat smuttsfiltret på KBn
- Fyllt på nivåkärlet från halvfullt till 3/4 fullt. Inget som tyder på att det skulle vara luft i systemet.
- Kontrollerat att KB-pumpen går genom att sätta den i kontinuerligt drift och kollat så KBin (BT10) och KBut (BT11) når samma värde efter en stund. Men det kan kanske vara att den ger ett litet flöde, men inte tillräckligt?
- Uppdaterat firmware till 9443R5
Kan man se på loggen om det är expansionsvenetilen det är fel på? i så fall hur?
Några andra fel som jag kan leta efter innan jag kan få hit en servicetekniker?
Bifogar en loggfil som för någon med mer kunskap kring värmepumpsteknik kanske kan ge svaret?
Loggfil
https://drive.google.com/file/d/1XahmIRJ8tf8a1Mw3dWGXNRBPGxsJhOKo/view?usp=sharing
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1255-12 Lågtryckslarm 51
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022, 05:33:49 »
Förmodligen expansionsventil, eller så är värmeväxlaren på varma sidan trasig.
Har du haft mycket luft i värmesystemet? radiatorer /golvvärme?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2022, 10:29:49 »
Utloggad benghan
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2022, 11:39:56 »
Det är ett 60-talshus med största delen radiatorer + ett badrum med vattenburen golvvärme (shuntad).
Inga problem med mycket luft i systemet, någon radiator fick lufts ur inför uppvärmningssäsongen, men så brukar det vara. Så jag antar att det främst tyder på expansionsventilen. Det är väl när det läcker köldmedia genom trasig VVX som det blir mycket luft (gas) i systemet och det upplever jag inte.
Lexus, ser du något konstigt i loggen?
Jag loggade precis efter uppstart från uppdatering firmware så det tog en stund innan kompressorn drog igång. Det är de sista 2-minutrarna när den går som är intressat.
I början ville den kalibrera först KB-pumpen och sen VS-pumpen.
Det kommer en servicetekniker och kollar på problemet om 2 veckor. Tydligen fler som har problem med sina värmepumpar nu när det börjar bli kalt  ::).
Edit: felskrivning expansionsventil
« Senast ändrad: 25 oktober 2022, 08:51:20 av benghan »
Someone
Someone
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2022, 05:31:29 »
Det är inte problem med växelventilen om den löser på LP, då har du i sådana fall fel på expansionsventilen.
DonP
Utloggad benghan
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 08:48:58 »
Sorry skrev fel och menade så klart expansionsventilen som jag skrev om i första inlägget.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2022, 09:20:08 »
Jag vill nog tro att det är expansionsventilen jag också, eller gasbrist.
Loggbilden visar att kompressorn går med samma frekvens. Hetgasen stiger under hela driftcykeln. Värmebäraren tappar temperaturen kort stund efter kompressorstart. Suggasen stiger under drift. Köldbäraren ligger på en hög temperatur och till synes utan påverkan av energiuttag.
Utloggad benghan
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2022, 09:49:11 »
Tack Lexus!
Det var precis ett sådant svar jag eftersökte!
Då hoppas jag att det går relativt smidigt med felsökning och byte så VP kan vara uppe och snurra snart igen.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #8 skrivet: 05 november 2022, 13:10:27 »
benghan
Hur har det gått för dig. Hur gammal är din nibe?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
